주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite A105-S4284 Battery Replacement
Utsav Shrestha
Utsav Shrestha7 다른 기여자
최종 수정일 May 13, 2023
2 분
매우 쉬움
If your computer is not turning on or holding a charge, it might be time for a new battery. This guide will show you how to remove and install your Toshiba satellite A105-S4284 battery.
  1. Toshiba Satellite A105-S4284 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite A105-S4284 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure your computer is turned off and the computer is not plugged in.
    • Turn your laptop upside down, and slide the right release tab outward.
    • Using you left hand, hold the left release tab towards the left side and then pull the battery out.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Utsav Shrestha
회원 가입일: 04/17/13
82 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S2G23
4 회원들
안내서 13개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 45
전체 시간: 7,215
