Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement
CMOS / BIOS Battery replacement for Toshiba Satellite C660 with video tutorial:
동영상 개요
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
5가이드 댓글
what battery do i need
The receptacle that the battery goes into is loose and not making contact on the (+) terminal. This is a shoddy design. You can test it by pressing the receptacle down and powering the laptop. Works fine. You cannot solder the terminal for fear of upsetting the motherboard. Any solutions.
Until I find one, I continue to press F1, go to Control Panel and set the time and date every time I power on the laptop.
same battery CR2032 for Toshiba sattelite L775 G10 ?
thx
Bonjour,
Je ne savais pas où était cette pile dans un Toshiba 650D, et j'hésitais à me lancer dans le démontage de ce portable. J'ai trouvé ce tutoriel qui explique parfaitement la marche à suivre, et j'ai réussi à changer cette pile en deux temps trois mouvements!!
Un grand merci donc.
PS: je n'ai pas débranché le connecteur clavier et n'ai pas eu de problème.
