주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a lint-free cloth to clean the old thermal compound.
    • If the thermal compound is solidified, you can use a flat end of any plastic tool to scrape it off
    • Use again cloth with isopropyl alcohol to clean the Thermal surface.
  2. Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the same technic to clean the surface of the processor from the old thermal compound.
    • Be carefully,if you don't want to break the CPU.
  3. Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Dispense a small amount of thermal compound.
    • Using a plastic finger protector, glove or a plastic bag on your finger and spread the paste evenly across the surface.
    • Another way to spread the compound is by using a plastic card.
  4. Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • That's all.
    • Did you do it successfully?
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
194,072 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
327 회원들
안내서 1,697개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 9
전체 시간: 4,978
