주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite L505 Laptop Optical Drive Replacement
Matias
Matias4 다른 기여자
최종 수정일 January 3, 2019
1 - 2 분
쉬움
The optical drive is one of the easiest components of the laptop to remove. Being able to be done in 2 steps, it is a fairly simplistic process that requires only a phillips head screwdriver
필요한 것
도구
  1. Toshiba Satellite L505 Laptop Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite L505 Laptop Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the laptop upside down.
    • Remove the screw labeled F4 using the Phillips #1 screwdriver.
    • There are 2 screws labeled F4, the correct screw is the one closer to the hard drive.
  2. Toshiba Satellite L505 Laptop Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite L505 Laptop Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently slide the optical drive out of the device.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Matias
회원 가입일: 09/26/18
1,028 평판
안내서 9개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 2
전체 시간: 263
