주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement
Mayra Zuniga
Mayra Zuniga2 다른 기여자
최종 수정일 July 8, 2022
15 - 20 분
조정
This guide will show you how to replace the computer's display screen. Replacing the display screen is necessary when the screen won't turn on or it's cracked. Before conducting our steps, please make sure your computer is powered off.
필요한 것
도구
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #1 Screwdriver
  1. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement, Display Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement, Display Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open the laptop and unscrew each of the screws that are in the corners of the screen using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a metal spudger, insert the spudger around the edges and the bottom to detach the frame from the screen.
  3. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the frame from the device.
  4. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew all of the screws on the sides of the screen.
  5. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the webcam from the screen and unhook any tape.
  6. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the display from the device and add the new one.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Mayra Zuniga
회원 가입일: 01/17/18
300 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 797
