주요 콘텐츠로 건너뛰기
Turtle Beach Ear Force XO Seven Side Plates Replacement
Nancy Truong
Nancy Truong2 다른 기여자
최종 수정일 June 30, 2022
5 분
매우 쉬움
This guide will teach you how to remove the side plate from the headset. You can use a metal spudger or your fingernail to remove the side plate. If you decide to use your fingernail, be warned that it will be a bit more difficult.
필요한 것
도구
  1. Turtle Beach Ear Force XO Seven Side Plates Replacement, Insert metal spudgner: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Turtle Beach Ear Force XO Seven Side Plates Replacement, Insert metal spudgner: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Find the small notch on the side (left or right) of the side plate.
    • Insert the metal spudger into the notch.
    • If you're using your finger nail, insert your fingernail into the notch.
  2. Turtle Beach Ear Force XO Seven Side Plates Replacement, Apply pressure: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Apply a gentle pressure outward so that the side plate will pop off.
결론
To put the side plate back, simply snap the side plate into place.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nancy Truong
회원 가입일: 01/30/15
375 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015 회원
CPSU-AMIDO-W15S17G36
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 24
전체 시간: 2,516
