주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement
필요한 것
    1. Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Power off the mouse by moving the power switch to the center.
      댓글 쓰기
    2. Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Peel back the mouse feet.
      • Remove the three 1.6mm screws using a JIS #000 screwdriver.
      • Remove the single 1.6mm screws using remove using a 1.3 mm hex screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully remove the bottom cover of the mouse.
      • Be cautious of the cable connecting the bottom cover to the rest of the mouse.
      댓글 쓰기
    4. Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect the ribbon cable securing the upper shell to the motherboard.
      • Lift the locking clip to release the cable from its connector.
      댓글 쓰기
    1. Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully disconnect the battery clip from the motherboard socket by softly pulling the bottom of the clip.
      댓글 쓰기
    2. Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 1.6 mm screws on the middle left and lower right sides with a JIS000 screwdriver to disconnect the motherboard from the lower shell.
      댓글 쓰기
    3. Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently lift the motherboard out of the housing.
      댓글 쓰기
    1. Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement, Scroll Wheel: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement, Scroll Wheel: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement, Scroll Wheel: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull the scroll wheel out of its mounting.
      댓글 쓰기
    1. Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement, Button Microswitch: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement, Button Microswitch: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully lift the motherboard to expose the rear side of the board, including the microswitch solder joints.
      • Desolder the solder joints of the microswitch.
      댓글 쓰기
결론
This guide is rated Moderate for disassembly. Replacing the microswitch itself requires soldering and is recommended only for users with advanced repair experience.To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Malachi Davis
회원 가입일: 02/04/26
245 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 24
전체 시간: 105
