주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement
필요한 것
    1. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement, Microphone: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement, Microphone: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Before continuing, remove the left ear pad with the earpad replacement guide.
      • Ensure that you are removing the side that houses the microphone.
      • Use a spudger to pry up the black plastic housing.
      • Remove the plastic cover.
      댓글 쓰기
    2. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips screwdriver remove the two 5 mm screws that secure the motherboard.
      댓글 쓰기
    3. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips screwdriver to remove the single 8 mm screw under the motherboard that secures the microphone.
      댓글 쓰기
    4. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • You may need to move the wire connecting to the speaker to easily remove the motherboard.
      • Remove the circuit board from the housing.
      • Take care not to strain the wires.
      댓글 쓰기
    5. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Desolder the microphone connections.
      • Soldering irons can cause burns and fires. Always solder and desolder in a well-ventilated workspace.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Austin Hance
회원 가입일: 02/05/24
588 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 13
지난 30일: 40
전체 시간: 831
