주요 콘텐츠로 건너뛰기
Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher
Zhen Xiao
Zhen Xiao3 다른 기여자
최종 수정일 February 19, 2016
5 - 10 분
조정
헷갈리는 텍스트
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
This step-to-step guide will serve as a guide for how to unjam an adjustable 3-hole puncher. The model for this tutorial is an S.P. Richards Company Adjustable 3-Hole Puncher. Use this guide to repair your jammed 3-hole puncher and return it to good working condition.
NOTE: Any steps after Step 2 is optional!
필요한 것
도구
  1. Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher, Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher, Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place a penny, a X-ACTO knife and a 3-hole puncher on a flat surface.
  2. Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grab a penny and place it between the 'jammed' puncher and place it between the bottom of the compressed spring and the washer.
    • Grip your penny firmly and compress the washer in an upward motion until you hear a 'pop' sound.
    • Your hole puncher is now unjammed.
    • Any steps after Step 2 is optional!
  3. Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the head that keeps the puncher intact.
    • Use your index finger or a X-ACTO knife to move aside the puncher out of the 3-hole puncher.
  4. Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Be very careful when using the X-ACTO knife.
    • Use a X-acto knife to scrape off any excess paper stuck in the puncher.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Zhen Xiao
회원 가입일: 04/09/15
156 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 30-1, Green Spring 2015 Cal Poly, Team 30-1, Green Spring 2015 회원
CPSU-GREEN-S15S30G1
4 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 2
전체 시간: 458
