주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
잭 사용 방법
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
    1. 잭 사용 방법, 잭 사용 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 잭 사용 방법, 잭 사용 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 자동차 바로 아래, 앞바퀴 두 개 사이 중앙 부분에 있는 잭 포인트를 찾으세요.
      • 잭 포인트 아래에 유압식 잭을 배치하세요.
      • 유압식 잭이 잭 포인트에 닿을 때까지 유압식 잭의 레버를 위아래로 펌프질하세요. (필요한 경우 위치를 조정하세요.)
      • 바퀴가 지면에서 5cm 정도 떨어질 때까지 레버를 계속 펌프질하세요.
      댓글 쓰기
    2. 잭 사용 방법, 차량 지지대 사용하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 잭 사용 방법, 차량 지지대 사용하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 각 앞바퀴 뒤에 위치한 잭 포인트를 확인하세요. 두 잭 포인트 아래에 각각 잭 스탠드(Jack Stand)를 놓으세요.
      • 차량 아래 영역에 사람이나 이물질이 없는지 확인하세요. 잭 스탠드가 차량을 올바르게 지지하고 있는지 확인하세요.
      • 유압 잭(Hydraulic Jack)을 천천히 시계 반대 방향으로 돌려 낮추세요. (반 바퀴 정도면 충분합니다.)
      • 유압 잭을 완전히 낮춘 후, 차량 아래에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
잭 스탠드를 제거하려면 안내서의 역순으로 진행하세요. 단, 공압식 잭을 내리거나 올릴 때는 서로 다른 작업이 필요하다는 점을 기억하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Matt Ondriezek
회원 가입일: 04/14/14
486 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S12G35
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 22
전체 시간: 1,306
