주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Visual Land Prestige 7G Battery Replacement
필요한 것
    1. Visual Land Prestige 7G Battery Replacement, Backplate: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Visual Land Prestige 7G Battery Replacement, Backplate: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lay your device face-down.
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 4 mm screws next to the AUX port and microphone.
      댓글 쓰기
    2. Visual Land Prestige 7G Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pry open the back-plate using a Jimmy.
      • Do this by inserting the tool into the fine thin line between the back-plate and screen at each corner of the device.
      댓글 쓰기
    3. Visual Land Prestige 7G Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Visual Land Prestige 7G Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift off the backplate using your hand.
      • If the backplate is stuck, repeat the previous step to ensure all the edges are free.
      댓글 쓰기
    1. Visual Land Prestige 7G Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Visual Land Prestige 7G Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Visual Land Prestige 7G Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use an opening tool to lift the battery from the device.
      • Be careful to not use a metal spudger or tool, as it can bend and harm the battery.
      댓글 쓰기
    2. Visual Land Prestige 7G Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Visual Land Prestige 7G Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Take your soldering gun and carefully remove the red and black wire connecting the battery to the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Brandon Gray
회원 가입일: 09/13/23
207 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 23
전체 시간: 298
