Remplacement Carte WLAN/Bluetooth
Remplacement du chipset Intel Centrino Wireless par un composant respectant la même norme.
필요한 것
부품
도구
더보기...
Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie situé à droite.
Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
Retirer le bloc accumulateur de son logement.
À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot supérieur
Vérifier les marques indiquant le sens dans lequel il faut retirer le capot.
Retirer le capot inférieur en le retirant dans le sens des marqueurs.
Voici le Chipset WLAN/Bluetooth
Débrancher délicatement les antennes MAIN et AUX.
Dévisser la vis de fixation avec le tournevis Philips #0.
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
