주요 콘텐츠로 건너뛰기
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Wahl Cordless Beard Trimmer 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove battery cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove battery cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Begin by removing the battery cover from the back of the trimmer.
  2. Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery.
  3. Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove metal blade: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove metal blade: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove metal blade: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the screws, then gently lift off the blade. A small piece of plastic should come off with the blade. There will be a spring revealed from under the blade, remove this as well.
  4. Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Separate plastic cover: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Separate plastic cover: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screws from the sides of the battery compartment. Then, gently separate the two halves of the plastic cover.
  5. Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove switch: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove switch: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lay both halves of the trimmer out, and remove the switch from the inside of the white plastic cover.
  6. Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove motor: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove motor: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Finally, remove the motor from the black plastic cover. If desired, this motor can be de-soldered from the red wire and re-purposed.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
arielletc28
회원 가입일: 11/28/18
167 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 34
지난 30일: 171
전체 시간: 17,018
