주요 콘텐츠로 건너뛰기
Wahl Professional Designer Motor Replacement
Sophia Swearengin
Sophia Swearengin2 다른 기여자
최종 수정일 July 15, 2024
10 분
조정
Use this guide to replace the motor of your Wahl Professional Designer.
필요한 것
도구
  1. Wahl Professional Designer Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Wahl Professional Designer Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the 12 mm Phillips head screws located at the top of the cover and at the bottom two corners, using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Wahl Professional Designer Motor Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Wahl Professional Designer Motor Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Wahl Professional Designer Motor Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the wires connected to the motor by firmly grasping both sides of a wire and wiggling until it is released.
  3. Wahl Professional Designer Motor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Wahl Professional Designer Motor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Wahl Professional Designer Motor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the two 20.5 mm Phillip head screw located on the motor using a Phillip's #1 screwdriver.
  4. Wahl Professional Designer Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Wahl Professional Designer Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently remove the motor from the device.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sophia Swearengin
회원 가입일: 09/26/17
790 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 회원
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 8
지난 30일: 14
전체 시간: 1,326
