주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
X-Street SRT Viper 모터 교체
필요한 것
    1. X-Street SRT Viper 모터 교체, X-Street STR Viper: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 3 mm Philips #1 스크루드라이버를 사용하여 하단 패널에서 3 mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. X-Street SRT Viper 모터 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 3 mm Philips #1 스크루드라이버를 사용하여 전면 패널과 하단 메인 패널을 연결하는 3 mm 나사 3개를 푸세요. 또한 6 mm 전면 패널 나사도 함께 푸세요.
      • 차체 양쪽의 플라스틱 당김 탭을 잡아당겨 하단 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. X-Street SRT Viper 모터 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 X-Street SRT Viper 모터 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널과 하단 메인 패널을 연결하는 6 mm 스크루 2개와 3 mm 스크루 2개를 제거하세요.
      • 후면 패널과 차체 본체를 연결하는 6 mm 스크루 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. X-Street SRT Viper 모터 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 X-Street SRT Viper 모터 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 X-Street SRT Viper 모터 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 6 mm 나사 2개와 중앙 6 mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 메인 하부 패널을 조심스럽게 제거하세요. 무리한 힘을 가하면 이 부품에 연결된 취약한 배선이 손상되거나 분리될 수 있습니다.
      • 자동차 셸을 제거하고 차체 왼쪽에 두세요.
      댓글 쓰기
    1. X-Street SRT Viper 모터 교체, 모터 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흰색 커넥터 분리. 언더사이드 패널에서 뒷바퀴 및 모터 조립품으로 연결되는 흰색 커넥터를 고정하고 있는 6mm 필립스 나사 2개를 제거하여 시작하세요.
      댓글 쓰기
    2. X-Street SRT Viper 모터 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 감전을 방지하기 위해 이 단계를 진행하기 전에 배터리를 분리하세요.
      • 플라스틱 안전 커버 분리. 6mm 필립스 나사 1개를 풀어 플라스틱 안전 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. X-Street SRT Viper 모터 교체, 모터 배선 분리: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모터에 연결된 두 개의 배선을 납땜 제거하거나 절단하세요. 납땜 인두나 니퍼를 사용하세요. 사진에 보이는 것처럼 가위를 사용해서는 안 됩니다.
      • 이 단계를 완료하면 자동차에서 휠과 모터 어셈블리를 분리할 수 있습니다. 자동차 뒤쪽에는 두 개의 스프링이 있는데, 이 단계를 너무 급하게 진행하면 스프링이 빠질 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. X-Street SRT Viper 모터 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 X-Street SRT Viper 모터 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하우징에서 모터를 분리하세요. 왼쪽 뒷바퀴와 모터 어셈블리를 분리하세요.
      • 왼쪽 바퀴가 방해되어 이 단계는 까다로울 수 있습니다.
      • 프라이 도구를 사용하여 휠 허브 캡을 제거하세요.
      • 바퀴를 제거하세요. 바퀴와 모터 어셈블리를 연결하는 3mm 필립스 #2 나사 하나를 빼내세요.
      댓글 쓰기
    5. X-Street SRT Viper 모터 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모터 하우징 왼쪽에서 6mm 필립스 나사 5개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. X-Street SRT Viper 모터 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 X-Street SRT Viper 모터 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모터 하우징을 조심스럽게 잡아당겨 분리하세요.
      • 내부에 고정되지 않은 연약한 부품들이 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. X-Street SRT Viper 모터 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 X-Street SRT Viper 모터 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 단계를 진행하기 전에 해당 기어에 그리스가 묻어 있다는 점을 유의하세요.
      • 작은 기어 두 개를 모터 하우징에서 부드럽게 당겨 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. X-Street SRT Viper 모터 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 X-Street SRT Viper 모터 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 작은 황동 기어 양쪽에 있는 6mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 나사를 제거한 후, 모터를 아래로 당겨 하우징에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    9. X-Street SRT Viper 모터 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 X-Street SRT Viper 모터 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모터 본체의 외부 셸에 부착된 검은색 배선을 분리하세요. 인두기 또는 와이어 커터를 사용하세요. 사진에 보이는 것과 같이 가위는 사용하지 마세요.
      • 납땜 제거 기술을 사용하여 납을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    10. X-Street SRT Viper 모터 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모터 하우징을 조심스럽게 분리하고 모터에 납땜되어 있는 전선을 잘라내세요.
      • 새 모터로 교체한 후 두 전선을 다시 납땜하세요. 자세한 내용은 이 납땜 방법 안내서를 참고하세요.
      • 회로 기판과 기어는 새 모터에 다시 부착해야 하므로 잘 보관해 두세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
slcombs
회원 가입일: 04/01/15
226 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G6
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 85
전체 시간: 824
