주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement
필요한 것
  1. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement, Face Plate: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement, Face Plate: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement, Face Plate: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the seven black 8 mm screws holding the two halves of the Duke together using a Phillips #1 screwdriver.
    • To reach the deeply set screws, use a longer screw driver or a 4.0 socket bit in addition to the PH1 bit.
    댓글 쓰기
  2. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two halves of the Duke, placing the top plate face-down so the buttons don't fall out.
    댓글 쓰기
  3. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement, Potentiometer: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement, Potentiometer: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the stick caps from the potentiometers.
    댓글 쓰기
  4. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the connectors attaching the rumble motors to the motherboard using a pair of tweezers.
    • Be gentle when slipping the tweezers underneath the flaps of the connectors; they are fragile and can snap.
    댓글 쓰기
  5. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four yellow 8 mm screws holding the motherboard to the bottom half of the controller.
    댓글 쓰기
  6. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the motherboard from the bottom half of the controller.
    댓글 쓰기
  7. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Desolder the connector pins holding the left trigger assembly in place.
    • Remove the trigger assembly by pushing on the black connectors that hold them to the motherboard.
    댓글 쓰기
  8. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Desolder all of the connector pins holding the potentiometer in place.
    • Pull out the potentiometers and solder the new ones into place.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Anthony Casino
회원 가입일: 02/15/25
642 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-S25S1G1
1 회원
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 77
전체 시간: 837
