주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Xbox One Elite Controller(Model 1698) 럼블 모터 교체
필요한 것
    1. Xbox One Elite Controller(Model 1698) 럼블 모터 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 버튼이 아래를 향하도록 컨트롤러를 뒤집으세요.
      • 커버를 컨트롤러에 고정하는 작은 플라스틱 탭이 부러지지 않도록 조심스럽게 커버를 제거하세요.
      • 화살표 방향으로 커버를 밀어 올려 배터리 커버를 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Xbox One Elite Controller(Model 1698) 럼블 모터 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One Elite Controller(Model 1698) 럼블 모터 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 개의 AA 배터리를 한쪽 끝에서 들어 올려 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Xbox One Elite Controller(Model 1698) 럼블 모터 교체, 럼블 모터: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One Elite Controller(Model 1698) 럼블 모터 교체, 럼블 모터: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One Elite Controller(Model 1698) 럼블 모터 교체, 럼블 모터: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 각 그립 커버를 컨트롤러 뒷면에 고정하고 있는 플라스틱 탭이 부러지지 않도록 주의하세요.
      • 컨트롤러 상단 근처에 플라스틱 여는 도구를 삽입하여 각 그립을 제거하세요.
      • 플라스틱 여는 도구를 따라 전체 이음새를 훑으며 부드럽게 지렛대 원리를 이용해 그립을 컨트롤러에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Xbox One Elite Controller(Model 1698) 럼블 모터 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One Elite Controller(Model 1698) 럼블 모터 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • TR8 톡스 보안 스크루드라이버를 사용하여 2.3 mm 나사 5개를 제거하세요.
      • 나사 4개는 컨트롤러 트리거 근처, 각 그립의 하단 끝과 상단에 위치해 있습니다.
      • 마지막 나사는 배터리 트레이 중앙의 스티커 아래에 있습니다.
      • TR8 톡스 보안 스크루드라이버를 사용하여 스티커를 뚫고 마지막 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Xbox One Elite Controller(Model 1698) 럼블 모터 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One Elite Controller(Model 1698) 럼블 모터 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One Elite Controller(Model 1698) 럼블 모터 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 버튼이 위를 향하도록 컨트롤러를 뒤집어 진동 모터가 컨트롤러에서 빠지지 않도록 하세요.
      • D-패드의 하단 부분을 들어 올려 위로 당겨 분리하세요.
      • 플라스틱 전면 플레이트를 조심스럽게 위로 당겨 분리하세요.
      • 엄지 스틱을 위쪽으로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Xbox One Elite Controller(Model 1698) 럼블 모터 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One Elite Controller(Model 1698) 럼블 모터 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 컨트롤러 전면에서 작은 검은색 모드 스위치를 분리하세요.
      • 백플레이트가 하단의 포트에 약간 걸릴 수 있으므로, 들어 올리는 동작을 사용해 분리해야 할 수도 있습니다.
      • 다음 단계에서 메인 조립품을 백플레이트에서 분리할 때 주의하세요. 두 부품을 연결하는 리본 케이블이 손상되지 않도록 그대로 유지해야 합니다.
      • 메인 조립품에서 백플레이트를 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Xbox One Elite Controller(Model 1698) 럼블 모터 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 작은 리본 케이블은 뒷면 커버와 컨트롤러 내부를 연결합니다. 케이블을 분리하려면 커넥터의 케이블 반대편에 있는 검은색 레버를 들어 올리세요.
      • 뒷면 커버와 가장 가까운 쪽의 리본 케이블을 회로 기판 표면과 평행하게 당겨 집게로 뽑아내세요.
      댓글 쓰기
    6. Xbox One Elite Controller(Model 1698) 럼블 모터 교체, 럼블 모터 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One Elite Controller(Model 1698) 럼블 모터 교체, 럼블 모터 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 각 모터가 어디에 부착되는지 표시해 두세요. 럼블 모터는 서로 다르므로 위치를 바꾸면 작동하지 않습니다.
      • 빨간색과 검은색 모터 배선이 어디에 연결되어 있는지 확인해 두세요. 다시 조립할 때 같은 순서로 연결해야 합니다.
      • 컨트롤러를 뒤집어 썸스틱이 아래를 향하게 하세요.
      • 집게와 인두기(납땜 가이드)를 사용하여 마더보드에서 검은색 및 빨간색 배선을 분리하세요.
      • 이렇게 하면 컨트롤러 어셈블리에서 럼블 모터가 분리됩니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Translation Bot님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Cara
회원 가입일: 09/25/17
1,648 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 회원
CPSU-FORTE-F17S18G4
4 회원들
안내서 66개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 24
지난 30일: 89
전체 시간: 12,458
