주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement
필요한 것
  1. Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement, Microphone: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement, Microphone: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement, Microphone: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the flat end of a spudger to pry out the rubber stopper at the base of the boom.
    댓글 쓰기
  2. Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single 6 mm flathead #2.0 screw exposed after removing the rubber stopper.
    댓글 쓰기
  3. Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the joint of the boom up and over its pivot point to separate the microphone from the headset.
    댓글 쓰기
  4. Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the flat end of the metal spudger, pry the back plate off the boom.
    • The back plate is glued to the boom and must be removed gently.
    • When re-installing, apply a few drops of super glue to hold it in place.
    댓글 쓰기
  5. Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the back plate off the boom.
    댓글 쓰기
  6. Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the flat end of the plastic spudger, gently pry the microphone out of its casing.
    • Desolder the two wires from the back of the microphone. For instructions on how to solder and desolder, please see the soldering technique guide.
    • The white wire connects to the positive node, which is indicated with a "+" on the microphone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Trevor Steele
회원 가입일: 02/01/15
233 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 17-37, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-37, Amido Winter 2015 회원
CPSU-AMIDO-W15S17G37
4 회원들
안내서 10개를 작성함
9가이드 댓글
Is a replacement microphone available from iFixit?
Scott Minton - 답글 공유
What do you replace the mic with?
Its Me - 답글 공유
They have the microphone for sale
daniel david guerrerogarcia - 답글 공유
Would it presumably be just as easy to replace the microphone speaker with one from another headset, granted it fits ?
harumscxarum - 답글 공유
Any mod to make the cable removable?
kikis.andcream - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 20
지난 30일: 62
전체 시간: 24,913
