주요 콘텐츠로 건너뛰기
Xbox One 무선 컨트롤러 전면 플레이트 교체
Tommy
Tommy19 다른 기여자
최종 수정일 November 14, 2024
5 - 30 분
조정
전면 플레이트를 분리하려면, 컨트롤러 뒷부분에 있는 나사 몇 개를 풀어야 합니다.
필요한 것
부품
도구
  • TR8 Torx Security Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
더보기...
  1. Xbox One 무선 컨트롤러 전면 플레이트 교체, 배터리 팩: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 팩 커버를 분리하세요.
    • 배터리를 분리하세요.
  2. Xbox One 무선 컨트롤러 전면 플레이트 교체, 측면 손잡이: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 무선 컨트롤러 전면 플레이트 교체, 측면 손잡이: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이번 단계에서 나일론 스퍼저 사용을 권장합니다. 예시는 금속 스퍼저를 사용하고 있습니다.
    • 측면 손잡이를 분리하기 위해 컨트롤러를 단단히 잡고, 전면 플레이트와 손잡이 플레이트 사이의 이음세에 스퍼저를 끼워 넣으세요.
    • 스퍼저를 앞뒤로 움직여 측면 플레이트를 전면 플레이트에서 들어 올리세요. 이 작업을 측면 플레이트의 이음새 전체를 따라 수행해야 합니다.
  3. Xbox One 무선 컨트롤러 전면 플레이트 교체, 나사: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 무선 컨트롤러 전면 플레이트 교체, 나사: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 컨트롤러 중앙의 라벨 뒤에는 숨겨진 나사가 있습니다.
    • 스크루드라이버를 사용하여 라벨의 중앙에 직접 구멍을 내세요.
    • 라벨에 구멍을 내고 싶지 않다면 라벨을 들어올려도 됩니다.
    • 컨트롤러 뒷면에 있는 10mm 나사 5개를 TR8 Security Torx 스크루드라이버를 사용하여 풀어주세요.
  4. Xbox One 무선 컨트롤러 전면 플레이트 교체, 뒷면 플레이트: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 뒷면 플레이트를 분리하세요.
  5. Xbox One 무선 컨트롤러 전면 플레이트 교체, 전면 플레이트: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 플레이트를 분리하세요.
결론
기기를 다시 조립하려면, 이 안내서를 역 순서로 따릅니다.
다른 87명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
19다른 기여자 명과 함께
Tommy
회원 가입일: 01/22/15
1,924 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 회원들
안내서 54개를 작성함
댓글 11개
It was a good tutorial, but i have two plastic rings that stay after my instervention... Anyone knows where are-they ?
Matis Begot - 답글
laurito andrea12 -
Note before starting. You need a T8 security bit (with a hole in the middle), not a standard T8 bit.
Fraser Currie - 답글
I took mine a part because it was looking dirty, gave it a good clean, putting it back together was easy but it wont work with the batteries anymore just the power core, there is nothing broken or cracked, any ideas?
Lee - 답글
Maybe you forced the battery contact on the wrong side of the case?
Alexandre Foley -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 145
지난 30일: 590
전체 시간: 245,082
