주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement
필요한 것
  1. ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the iFixit opening tool to open up the device by wedging the tool under the back case and popping it open.
    댓글 쓰기
  2. ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery.
    댓글 쓰기
  3. ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew all 12 of the 3 mm Phillips screws located along the edges of the device’s back panel, as well as the blue 3mm Phillips screw labeled “ZTE” located towards the top right.
    댓글 쓰기
  4. ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Then use the iFixit opening tool and wedge it under the grey back panel and pop it off.
    • There will be a lot of resistance, apply adequate pressure.
    댓글 쓰기
  5. ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Back Camera: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Back Camera: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Back Camera: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the iFixit opening pick and wedge it under the press fit connector beside the camera located at the top center of the device to pop it off.
    • Remove the camera.
    • The camera cable near the press fit connector is delicate, ripping it will cause permanent damage.
    • The base of the camera may be glued down which may lead to accidental ripping during removal. Use the flat end of a metal spudger to pry it up if necessary.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Maria Stock
회원 가입일: 01/31/20
524 평판
안내서 5개를 작성함
UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020 UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020 회원
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G4
3 회원들
안내서 28개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 34
전체 시간: 508
