주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ZTE Whirl 2 Screen Replacement
필요한 것
    1. ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Power off your phone before removing the battery.
      • Pry the cover off the back of the phone using your fingers.
      댓글 쓰기
    2. ZTE Whirl 2 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Whirl 2 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Whirl 2 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pry the battery from the phone using your fingers.
      댓글 쓰기
    1. ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Remove four 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
      • Use a tweezers to remove the lock sticker from the bottom right screw. Remove the 4 mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. ZTE Whirl 2 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Whirl 2 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Whirl 2 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert an opening pick between the midframe and the digitizer.
      • Move the pick around the midframe to detach the midframe from the digitizer.
      • The lock button and volume buttons may fall out during this process.
      댓글 쓰기
    3. ZTE Whirl 2 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the midframe from the digitizer.
      댓글 쓰기
    1. ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use tweezers to pull the lock button and volume stickers out from the side panels.
      • Use the iFixit Opening Tool to unlock the ribbon connector above the camera. Pull the ribbon from the connector.
      댓글 쓰기
    2. ZTE Whirl 2 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a spudger tool to unlock the screen ribbon cable.
      • Pull the ribbon cable from the connecter with a pair of tweezers.
      댓글 쓰기
    3. ZTE Whirl 2 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Whirl 2 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Whirl 2 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the motherboard to access the screen. Lift the screen away from the front cover and replace.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Molli Reeder
회원 가입일: 02/04/20
97 평판
안내서 1개를 작성함
UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020 UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020 회원
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G1
3 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 11
전체 시간: 345
