주요 콘텐츠로 건너뛰기
eMac RAM Replacement
mayer
mayer5 다른 기여자
최종 수정일 May 30, 2020
10 분
매우 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
How to upgrade or replace the RAM
*Although Apple's original specifications stated that these models shipped with PC100 RAM, Apple later noted that RAM must be "PC-133 compliant".
  1. eMac RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 eMac RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 eMac RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The 700MHz thru the second 1 GHz models use PC 133 sticks. The maximum RAM is 1 GB. The second two 1 GHz models and higher machines use PC 2700 memory sticks and have a maximum RAM of 2GB.
    • Lay a towel (to protect the screen) on your work area and place the unit face down with the bottom facing you.
  2. eMac RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 eMac RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The access panel is held in place by one Phillips screw. Unscrew it.
    • Unplug the machine after touching the metal housing to prevent ESD (electro static discharge)
  3. eMac RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 eMac RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • There are two RAM slots. Release the RAM by pushing the white outer tabs. Then pull the RAM straight out.
    • Place new RAM in slots and press with both thumbs on each end till you feel them seat.
    • Replace the access panel. Turn it over and plug it in. Boot the machine up and click the Apple logo in the menu bar and then go to "about this Mac", to check to see that the RAM is being recognised properly.
결론
다른 29명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
mayer
회원 가입일: 01/04/10
687,860 평판
안내서 11개를 작성함
MacHale Enterprises MacHale Enterprises 회원
Business
1 회원
안내서 19개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 21
전체 시간: 21,324
