주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Compaq 6730b Display Replacement
9 단계
HP Compaq 6730b Display Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq 6730b Display Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq 6730b Display Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Remove one of the two T8 M2.5×9.0 screws that secure the display assembly to the computer. The screw on the left display assembly hinge secures a display panel cable ground loop.
  • The second screw on the left side is only 3mm in length but must be removed as well
  • Pull the two antenna cables out from the bottom of the case.
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
