주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iFixit Digital Multimeter Outer Cover Replacement
  1. iFixit Digital Multimeter Outer Cover Replacement, Turn off your multimeter: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iFixit Digital Multimeter Outer Cover Replacement, Turn off your multimeter: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn off your multimeter.
    • Disconnect the probes from your multimeter.
  2. iFixit Digital Multimeter Outer Cover Replacement, Loosen the cover edges: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iFixit Digital Multimeter Outer Cover Replacement, Loosen the cover edges: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iFixit Digital Multimeter Outer Cover Replacement, Loosen the cover edges: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingers to pull and loosen the cover lip out of its groove along the right edge of the multimeter.
    • Pry and loosen the cover from the bottom right corner of the multimeter.
  3. iFixit Digital Multimeter Outer Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iFixit Digital Multimeter Outer Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iFixit Digital Multimeter Outer Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Repeat the procedure to loosen the cover from the left edge of the multimeter.
  4. iFixit Digital Multimeter Outer Cover Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iFixit Digital Multimeter Outer Cover Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the bottom of the cover away from the multimeter to loosen it.
  5. iFixit Digital Multimeter Outer Cover Replacement, Remove the cover: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iFixit Digital Multimeter Outer Cover Replacement, Remove the cover: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iFixit Digital Multimeter Outer Cover Replacement, Remove the cover: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grasp the sides of the cover near the top to hold it in place.
    • Grasp the bottom edge of the multimeter and pull it out at a shallow angle to remove it from the cover.
    • During reassembly, follow this guide to properly clip the cover back in place.
결론
For more information on how to use your iFixit multimeter, check out this page.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
317,924 평판
안내서 736개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 24,040개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 7
지난 30일: 7
전체 시간: 59
