주요 콘텐츠로 건너뛰기
iFixit 디지털 멀티미터를 구매해 주셔서 감사합니다! 잠시 시간을 내어 이 페이지를 읽고 새로운 멀티미터와 친숙해지세요.
안전 제일!
  • 전압을 측정할 때는 직류 500볼트 또는 교류 600볼트를 초과하지 마세요. 이 멀티미터는 CAT III-600V 등급을 받았습니다. 이 제한을 초과하여 측정하면 멀티미터가 손상되고 전기 충격의 위험이 있습니다. 기준을 잡자면, 대부분의 USB 전원 기기는 직류 25볼트 미만이며 북미 콘센트는 교류 120볼트입니다.
  • 전류를 측정할 때는 교류 또는 직류 10암페어를 초과하지 마세요. 10암페어를 초과하여 측정하면 퓨즈가 끊어지고 전기 충격의 위험이 있습니다.
  • 저항, 도통, 정전 용량 또는 다이오드를 측정할 때는 측정 대상 회로의 전원을 끄세요. 전원이 들어와 있는 회로에서는 멀티미터가 해당 값을 올바르게 측정하지 못할 수 있습니다.
  • 전류 측정을 위해 멀티미터를 설정하는 동안 측정 대상 회로의 전원을 끄세요. 다른 측정 모드와 달리, 멀티미터는 전류 모드일 때 합선 상태처럼 동작하며, 상당한 전력이 흐를 수 있습니다. 회로가 작동 중인 상태에서 설정하다가 의도치 않게 합선을 일으키면 회로나 멀티미터가 손상될 수 있습니다.
  • 커패시터를 측정할 때는 정전 용량을 측정하기 전에 방전시키세요.
  • 사용하기 전에 프로브와 멀티미터에 손상 징후가 있는지 점검하세요.
배터리 설치 방법
멀티미터에 AAA 배터리 두 개를 설치하려면 이 안내서를 따르세요.
측정 방법
도통, 전압, 저항을 측정하는 방법을 배우려면 이 안내서를 따르세요.
전류, 주파수, 정전 용량을 측정하는 방법을 배우려면 이 안내서를 따르세요. 이 안내서에서는 멀티미터의 특수 기능(다이오드, 활선 등) 사용법도 설명합니다.
추가 기능
손전등
손전등을 켜고 끄려면 Hz 버튼을 2초간 누르세요. 손전등은 15초 후 자동으로 꺼집니다.
비접촉식 교류 전압(NCV) 기능
멀티미터 본체 왼쪽 상단 모서리에는 내장 NCV 센서가 있습니다. 이 센서를 전선 근처에 가져가면 전선에 교류 전기가 흐르는지 감지할 수 있습니다. 멀티미터를 NCV 기능으로 설정하면 다음과 같이 동작합니다:
  • 약 48~100V를 감지하면 신호음이 울리고 녹색 표시등 LED가 깜빡입니다.
  • 100V 이상을 감지하면 신호음이 울리고 두 개의 적색 표시등 LED가 깜빡입니다.
NCV 기능이 항상 활성 교류를 감지하지는 못할 수 있습니다. 전선에 전기가 흐르는지 판단할 때 NCV 기능에만 절대 의존하지 마세요!
NCV 기능 사용 방법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
활선 테스트 기능
활선 테스트 기능을 사용하면 하나의 테스트 리드선을 콘센트 슬롯에 접촉하여 교류 전기가 흐르는 슬롯을 식별할 수 있습니다. 이 기능을 사용하여 콘센트 배선이 올바르게 되어 있는지 확인할 수 있습니다.
이 모드는 항상 활성 교류를 감지하지는 못할 수 있으므로 전압 감지기로 사용하지 마세요.
활선 테스트 기능 사용 방법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
1.5V/9V 배터리 테스트 기능
배터리 테스트 기능은 모의 부하(1.5V용 30Ω, 9V용 300Ω)를 사용하여 배터리 전압을 테스트합니다. 직류 전압 측정(측정 중 거의 부하를 주지 않음)과 비교했을 때, 배터리 테스트는 배터리가 소모되었을 경우 특히 배터리 상태를 더 정확하게 보여줍니다.
가변 주파수 제어(VFC) 모드
VFC 모드는 교류 전압이나 주파수를 측정할 때 고주파를 필터링하여, 멀티미터가 노이즈가 섞인 교류 신호를 더 정확하게 측정할 수 있도록 합니다. Select/VFC 버튼을 2초간 눌러 켜고 끌 수 있습니다.
이 모드는 원래 가변 주파수 모터 컨트롤러를 진단하기 위해 설계되었으며, 그래서 VFC라는 이름이 붙었습니다. 이러한 컨트롤러는 모터를 구동하기 위해 가변적인 고주파 펄스 폭 변조(PWM) 신호를 사용합니다.
팁 및 요령
자동/수동 범위 설정
기본적으로 멀티미터는 입력값에 따라 측정 범위와 감도를 자동으로 선택합니다. 이를 다음과 같이 변경할 수 있습니다:
  • Range 버튼을 눌러 수동 범위 설정으로 전환합니다.
  • 수동 범위 모드에서는 Range 버튼을 눌러 측정 범위를 점진적으로 줄이며 순환할 수 있습니다.
  • 자동 범위로 돌아가려면 Range 버튼을 2초간 누르세요.
자동 종료 비활성화
멀티미터는 약 15분 동안 활동이 없으면 자동으로 저전력 모드로 전환됩니다. 이 동작을 일시적으로 비활성화할 수 있습니다:
  • 기능 노브를 OFF로 돌립니다.
  • Select/VFC 버튼을 길게 누릅니다.
  • 기능 노브를 원하는 측정 기능으로 돌린 후 Select/VFC 버튼에서 손을 뗍니다.
멀티미터를 끄면 다시 자동 종료 모드로 전환됩니다.
유지보수
배터리 교체
배터리를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
퓨즈 교체
저전류 퓨즈는 소켓 방식이라 쉽게 교체할 수 있습니다. 끊어진 퓨즈는 다음 사양의 제품으로 교체하세요:
  • 600mA/600V 속단형, 5x20 mm 크기
고전류 퓨즈는 회로 기판에 납땜되어 있습니다. 끊어진 퓨즈를 교체하려면 납땜을 제거해야 합니다. 작업을 더 쉽게 하려면 리드선이 미리 부착된 교체용 퓨즈를 주문하세요. 끊어진 퓨즈는 다음 사양의 제품으로 교체하세요:
  • 10A/600V 속단형, 최대 32 mm 길이
    • 공장 출고 시 퓨즈는 6.3x32 mm입니다.
더 높은 전류나 전압 사양의 퓨즈를 설치하지 마세요. 사용 중에 멀티미터가 손상될 수 있습니다. 더 낮은 전류나 전압 사양의 퓨즈는 설치해도 안전하지만, 멀티미터가 전체 범위에서 작동하지 못할 수 있습니다.
끊어진 퓨즈를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
제품 사양
디스플레이 개요
이미지
항목 번호설명
1교류 측정 모드.
2직류 측정 모드.
3퓨즈 끊김 표시기. 600mA 또는 10A 퓨즈 중 하나가 끊어졌으며 교체가 필요합니다.
4측정값 고정 표시기. 측정값이 디스플레이에 고정되어 있습니다.
5비접촉식 전압 측정 모드.
6다이오드 측정 모드. 이 모드는 도통 모드와 공유되며 다이오드가 감지되면 자동으로 전환됩니다.
7가변 주파수 측정 모드.
8활선 측정 모드.
9도통 모드 표시기. 이 모드는 다이오드 모드와 공유되며 연속적인 회로가 감지되면 자동으로 전환됩니다.
10자동 종료 표시기. 기본적으로 켜져 있으며 15분 동안 활동이 없으면 멀티미터가 자동으로 꺼집니다. 이 동작을 끄려면 이 팁을 따르세요.
11측정 단위.
12자동 또는 수동 범위 설정 모드.
13멀티미터 배터리 부족 표시기. 이 표시가 나타나면 멀티미터 배터리를 교체하세요.
일반 사양
  • 4자리 9999 카운트 True RMS
  • 최대 600V 교류, 500V 직류
  • 전압 입력 임피던스: ~10MΩ
  • 교류/직류 전류: 최대 10A
  • 정전 용량: 최대 99.99mF
  • 주파수 측정: 10Hz~60Khz
  • 안전 등급: IEC61010-1 CAT III-600V
  • 배터리: 1.5V AAA 2개
  • 작동 온도: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)
  • 작동 습도: 상대 습도 <70%
정확도 사양
정확도 사양은 18~28 °C의 작동 온도와 <70%의 상대 습도를 기준으로 합니다.
직류 전압
범위분해능정확도
999.9mV0.1mV± (0.7% 측정값 + 3 카운트)
9.999V0.001V± (0.7% 측정값 + 3 카운트)
99.99V0.01V± (0.7% 측정값 + 3 카운트)
600V0.1V± (0.8% 측정값 + 2 카운트)
교류 전압
범위분해능정확도
0.999V0.001V± (1% 측정값 + 3 카운트)
9.999V0.01V± (1% 측정값 + 3 카운트)
99.99V0.1V± (1% 측정값 + 3 카운트)
600V0.1V± (1.2% 측정값 + 3 카운트)
정확도는 45~1000Hz 범위에서 유효합니다.
저항
범위분해능정확도
999.9Ω0.1Ω± (1% 측정값 + 2 카운트)
9.999kΩ0.001kΩ± (1% 측정값 + 2 카운트)
99.99kΩ0.01kΩ± (1% 측정값 + 2 카운트)
999.9kΩ0.1kΩ± (1% 측정값 + 2 카운트)
9.999MΩ0.001MΩ± (1% 측정값 + 2 카운트)
99.99MΩ0.01MΩ± (2% 측정값 + 3 카운트)
직류 전류
범위분해능정확도
999.9μA0.1μA± (0.8% 측정값 + 3 카운트)
9999μA1μA± (0.8% 측정값 + 3 카운트)
99.99mA0.01mA± (0.8% 측정값 + 3 카운트)
600mA0.1mA± (0.8% 측정값 + 3 카운트)
10A0.01A± (1.2% 측정값 + 3 카운트)
교류 전류
범위분해능정확도
999.9μA0.1μA± (1% 측정값 + 3 카운트)
9999μA1μA± (1% 측정값 + 3 카운트)
99.99mA0.01mA± (1% 측정값 + 3 카운트)
600mA0.1mA± (1% 측정값 + 3 카운트)
10A0.01A± (1.5% 측정값 + 3 카운트)
정전 용량
범위분해능정확도
9.999nF0.001nF± (4% 측정값 + 30 카운트)
99.99nF0.01nF± (4% 측정값 + 3 카운트)
999.9nF0.1nF± (4% 측정값 + 3 카운트)
9.999μF0.001μF± (4% 측정값 + 3 카운트)
99.99μF0.01μF± (4% 측정값 + 3 카운트)
999.9μF0.1μF± (4% 측정값 + 3 카운트)
9.999mF0.001mF± (4% 측정값 + 3 카운트)
99.99mF0.01mF± (5% 측정값 + 30 카운트)
주파수 측정
범위분해능정확도
10Hz~60KHz0.01Hz~0.01KHz± (1% 측정값 + 4 카운트)
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
354,296 평판
안내서 938개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 50
지난 30일: 266
전체 시간: 3,535
