주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iHome IH11 AC Power Adapter Replacement
필요한 것
    1. iHome IH11 AC Power Adapter Replacement, Outer Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the two 9.0 mm screws with the Phillips #1.
      • Remove the translucent bottom plastic piece.
      댓글 쓰기
    2. iHome IH11 AC Power Adapter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome IH11 AC Power Adapter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 9.0mm screws on the back of the iHome with the Phillips #1 screwdriver.
      • Repeat the previous step for the two 9.0mm screws on the bottom.
      • Carefully slide the back cover off. There are wires attached to the back cover.
      댓글 쓰기
    3. iHome IH11 AC Power Adapter Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the aluminum bracket by loosening the two nuts and removing the 8.0mm bolts with your hand.
      댓글 쓰기
    4. iHome IH11 AC Power Adapter Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome IH11 AC Power Adapter Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 12.0mm screws that hold the motherboard with the Phillips #1 screwdriver.
      • Slide the motherboard gently out.
      댓글 쓰기
    5. iHome IH11 AC Power Adapter Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 9.0 mm screws with the Phillips #1 screwdriver, then slide the circuit board for the AC adapter out.
      • Repeat the previous step by removing the two 9.0mm screws with the Phillips #1 screwdriver for the circuit board for the on/off switch.
      댓글 쓰기
    6. iHome IH11 AC Power Adapter Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome IH11 AC Power Adapter Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unsolder the main connections holding the AC adapter to the circuit board.
      • Solder new adapter in same position with same connections.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Nick Knowles
회원 가입일: 04/19/13
21 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S14G9
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 18
전체 시간: 1,015
