주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
iHome이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 iHome이 켜지지 않습니다. 벽면 콘센트는 정상적으로 작동합니다.
AC 어댑터를 꽂아도 iHome에 전원이 들어오지 않음
커넥터가 기기 뒷면의 전원 입력 잭에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. AC 전원 어댑터를 교체해야 할 수도 있습니다. 새 어댑터는 쉽게 설치할 수 있습니다.
전원 코드 불량
코드에 눈에 띄는 손상이 있다면 iHome에 전원을 공급하기 위해 새 코드가 필요할 수 있습니다.
iHome이 iPod을 충전하지 않음
iPod/iPhone이 올바르게 연결되어 재생되지만 충전은 되지 않습니다.
iHome이 연결되지 않음
iHome이 벽면 콘센트에 연결되어 있고 전원을 공급받고 있는지 확인하세요.
어댑터로 가는 전원이 차단되었을 수 있음
어댑터가 전원을 올바르게 공급받고 있는지 확인하세요.
iHome 도크가 고장 남
도크 커넥터가 고장 나거나 휘어져서 iPod을 기기에 물리적으로 장착할 수 없습니다.
커넥터가 휘어지거나 갈라짐
새 iPod 도크 커넥터 설치는 매우 빠르고 간단합니다.
iHome 시계가 제대로 작동하지 않음
시계가 시간을 제대로 표시하지 못하거나 오작동합니다.
시계 배터리가 고장 났을 수 있음
시계 배터리가 방전되었을 가능성이 높으며, 일반 AA 배터리처럼 쉽게 교체할 수 있습니다.
스피커에서 소리가 나지 않거나 소리가 뭉개짐
볼륨 레벨이 너무 높지 않은지 확인하고 모든 베이스 효과를 끄세요.
스피커 고장
스피커는 분해할 수 없습니다. 하지만 새 스피커로 쉽게 설치할 수 있습니다.
회로 기판 불량
마더보드를 교체해야 할 수 있으며 새 마더보드를 설치해야 할 수도 있습니다. 회로 기판과의 연결 상태를 확인하세요. 마더보드에서 스피커로 연결되는 부분만 불량일 가능성도 있습니다.
버튼이 반응하지 않거나 고장 남
"버튼을 눌러도 아무런 반응이 없으며 제대로 작동하지 않습니다"
은색 제어 버튼 고장
은색 제어 버튼을 교체해야 할 수 있습니다. 새 버튼을 설치할 수 있습니다.
디스플레이가 작동하지 않거나 화면에 결함이 있음
투명 플라스틱 뒤의 디스플레이가 켜지지 않거나 이상한 자국이 나타납니다.
디스플레이는 교체할 수 없음
디스플레이는 교체가 매우 어렵게 부착되어 있습니다.
Courtney Steinberg
회원 가입일: 04/19/13
35 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S14G9
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Numbers only appear in the early morning.
E Schaffer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 15
지난 30일: 34
전체 시간: 4,686
