주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iHome IH11 Control Buttons Replacement
필요한 것
    1. iHome IH11 Control Buttons Replacement, Outer Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the two 9.0 mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the translucent bottom case.
      댓글 쓰기
    2. iHome IH11 Control Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome IH11 Control Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 9.0mm screws on the back of the iHome with the Phillips #1 screwdriver.
      • Repeat the previous step for the two screws on the bottom.
      댓글 쓰기
    3. iHome IH11 Control Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 9mm screws from the top of the iHome with a Phillips #1 Screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. iHome IH11 Control Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pop the dock connector out of the iHome and gently pull the white plastic plug from the dock connector.
      댓글 쓰기
    5. iHome IH11 Control Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully pull apart the device.
      • Remove the four screws that hold the circuit board for the buttons.
      댓글 쓰기
    6. iHome IH11 Control Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Desolder the four connections for the broken button.
      • Solder the new button in the place of the old one.
      • For more information about soldering, refer to the soldering device page. Soldering Skills
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Courtney Steinberg
회원 가입일: 04/19/13
35 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S14G9
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 17
전체 시간: 613
