주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iHome IH11 Dock Connector Replacement
필요한 것
    1. iHome IH11 Dock Connector Replacement, Dock Connector: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 9mm screws that hold on the dock connector with a Phillips #1 Screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. iHome IH11 Dock Connector Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome IH11 Dock Connector Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pop the dock connector out of the iHome and gently pull the white plastic plug connected to the dock connector apart.
      • Remove the four 7.0mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. iHome IH11 Dock Connector Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove both of the black plastic pieces. They should easily slide off of the two guide holes in the circuit board.
      • The dock connector should now be exposed. You can now simply put your new dock connector in the old one's place.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Nick Knowles
회원 가입일: 04/19/13
21 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S14G9
4 회원들
안내서 24개를 작성함
2가이드 댓글
Where can I buy a replacement dock connector?
A Ross - 답글 공유
Likewise, this guide isn't much good if it uses parts that are unavailable.
CJ Shumate - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 13
전체 시간: 2,614
