주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Airport Card Replacement
David Hunter
David Hunter4 다른 기여자
최종 수정일 April 30, 2014
5 분
쉬움
누락된 단계
Remove all electrical wires from the computer, and lay the computer flat on its screen. The computer should rest on a smooth, padded surface.
필요한 것
도구
  1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Airport Card Replacement, Bottom Plate: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug all the cables from the computer, including the power cable. Lay the computer face-down, supporting the neck and base with a soft cloth under the screen.
  2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Airport Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the four Phillips #0 screws.
  3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Airport Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the base access panel.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
David Hunter
회원 가입일: 10/05/11
650 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 회원들
안내서 13개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 23
전체 시간: 5,086
