주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iMac G5 17" Model A1144 RAM Replacement
필요한 것
    1. iMac G5 17" Model A1144 RAM Replacement, Access Door: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Before you work on the computer, unplug the computer and press the power button for 20-30 seconds to drain the stored energy in the power supply.
      • Loosen the two Phillips screws securing the access door to your iMac.
      • These screws are captive in the access door.
      댓글 쓰기
    2. iMac G5 17" Model A1144 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the access door from your iMac.
      댓글 쓰기
    1. iMac G5 17" Model A1144 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert your fingers into the two RAM arms and pull both arms toward yourself to eject the RAM chip.
      댓글 쓰기
    2. iMac G5 17" Model A1144 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the RAM chip straight out of its socket.
      • Make sure both RAM arms are fully rotated outward before reinstalling your RAM chip.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
710,532 평판
안내서 1,203개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 46
전체 시간: 17,900
