주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac G5 20" Model A1076 Fan Duct Replacement
Andrew Bookholt
Andrew Bookholt3 다른 기여자
최종 수정일 April 25, 2024
예상시간 없음
쉬움
The fan duct directs air across the heat sink on the logic board.
필요한 것
도구
더보기...
  1. iMac G5 20" Model A1076 Fan Duct Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lay the iMac display-side down on a flat surface (putting a cloth under the screen to protect it from bumps).
    • Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
    • These screws are captive in the iMac. The center screw will stop turning after about 3.5 turns and the outer screws will stop turning after about 5.5 turns. Do not try to remove these screws from your iMac.
  2. iMac G5 20" Model A1076 Fan Duct Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac G5 20" Model A1076 Fan Duct Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the rear panel slightly near the bottom of the iMac.
    • Pull the rear panel toward yourself and remove it from the iMac.
  3. iMac G5 20" Model A1076 Fan Duct Replacement, Fan Duct: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the following two screws:
    • One 11 mm T10 Torx.
    • One 10.6 mm T8 Torx.
  4. iMac G5 20" Model A1076 Fan Duct Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the fan duct out of the chassis.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Andrew Bookholt
591,958 평판
안내서 619개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 8
전체 시간: 9,260
