주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac G5 20" Model A1145 Access Door Replacement
필요한 것
  1. iMac G5 20" Model A1145 Access Door Replacement, Access Door: 1 단계, 이미지 1/1
    • Orient the iMac face-side down on a table with the bottom edge facing yourself.
    • Remove the two Phillips screws securing the access door to the bottom grille of your iMac.
    • The screws are captive in the access door.
    • Before beginning the repair, unplug the computer and press and hold the power switch for 20-30 seconds, to discharge internal capacitors.
  2. iMac G5 20" Model A1145 Access Door Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the access door.
결론
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Bookholt
577,432 평판
안내서 618개 작성하였습니다
0 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 27
전체 시간: 11,048
