주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac G5 20" Model A1145 RAM Replacement
필요한 것
  1. iMac G5 20" Model A1145 RAM Replacement, Access Door: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Orient the iMac face-side down on a table with the bottom edge facing yourself.
    • Remove the two Phillips screws securing the access door to the bottom grille of your iMac.
    • The screws are captive in the access door.
    • Before beginning the repair, unplug the computer and press and hold the power switch for 20-30 seconds, to discharge internal capacitors.
  2. iMac G5 20" Model A1145 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the access door.
  3. iMac G5 20" Model A1145 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert your fingers into the two RAM arms and pull both arms toward yourself to eject the RAM chip.
  4. iMac G5 20" Model A1145 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the RAM chip straight out of its socket.
    • Make sure both RAM arms are fully rotated outward before reinstalling your RAM chip.
결론
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Andrew Bookholt
596,157 평판
안내서 619개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 15
전체 시간: 21,244
