주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iMac Intel 20" EMC 2133 및 2210 RAM 교체
필요한 것
    1. iMac Intel 20" EMC 2133 및 2210 RAM 교체, 액세스 도어: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 액세스 도어 중앙에 있는 필립스 나사 하나를 풉니다.
      • 이 나사는 액세스 도어에 포함된 고정 나사입니다.
      • iMac에서 액세스 도어를 분리합니다.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 20" EMC 2133 및 2210 RAM 교체, RAM: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 20" EMC 2133 및 2210 RAM 교체, RAM: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 메모리 베이에서 검은색 플라스틱 RAM 당김 탭을 빼내세요.
      • 검은색 플라스틱 RAM 당김 탭을 iMac 바깥쪽으로 당겨 RAM 칩을 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 20" EMC 2133 및 2210 RAM 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • RAM 칩의 가장자리를 잡고 슬롯에서 똑바로 당겨 빼내세요.
      • RAM 칩이 두 개 설치되어 있다면, 다른 칩에도 이 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 164명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,171 평판
안내서 1,203개를 작성함
12가이드 댓글
I currently have a 4GB memory module installed on an EMC 2210 in one of the memory slots. Can I still install the original 1GB ram in the other slot making it 5GB total memory?
richt0812 - 답글 공유
[|It depends on the model. Check here:] https://support.apple.com/en-us/HT201191
Alex Nos - 답글 공유
I installed 2GB x2 to mine to upgrade from 1GB x2. It took just minutes and I used a regular philips screw driver I found around home. Pull hard on the black straps to get the memory out. It is working great with no problems. Good luck!
1tom2go - 답글 공유
Thank you for the guide. I had 2GB. I took out 1 module to add a 4GB module. So easy and now my 2133 iMac is jaw dropping fast.
Garison
garison - 답글 공유
Hi Garison,
I hope you can answer my question. I have an iMac, medio 2007, Intel 20" EMC 2133.
RAM: (1GB + 1GB) 667 MHz DDR2 SDRAM.
I would like to make my iMac "jaw dropping fast" as well ;-)
Is it PC 5300 or PC 6400 I should buy?
And what setup wold you recommend? (1GB + 2GB), (1GB + 4GB), (2GB + 2GB) or (2GB + 4GB)?
Thanks,
Mikkel
mipedersen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 34
지난 30일: 149
전체 시간: 111,862
