주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iMac Intel 20" EMC 2266 RAM Replacement
필요한 것
    1. iMac Intel 20" EMC 2266 RAM Replacement, Access Door: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lay your iMac front side down on a table with the lower edge facing yourself.
      • Loosen the single Phillips screw in the center of the access door.
      • This screw is captive in the access door.
      • Remove the access door from your iMac.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 20" EMC 2266 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 20" EMC 2266 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the sharp end of a spudger to pull the black plastic RAM tabs out of the memory bay.
      • Pull the black plastic RAM tab away from your iMac to eject the RAM chip.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 20" EMC 2266 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grab the RAM chip by its edges and pull it straight out of its slot.
      • If two RAM chips are installed, repeat this process for the other chip.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 92명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
710,597 평판
안내서 1,203개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 45
전체 시간: 38,808
