주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac Intel 27" EMC 2546 Hard Drive
Andrew Optimus Goldheart
Andrew Optimus Goldheart3 다른 기여자
최종 수정일 February 27, 2024
예상시간 없음
어려움
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
prerequisite guide, hard drive removal
필요한 것
도구
더보기...
  1. iMac Intel 27" EMC 2546 Hard Drive, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 Hard Drive, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull straight up on the SATA data/power cable to disconnect it from the drive.
  2. iMac Intel 27" EMC 2546 Hard Drive: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove two 7.3 mm T10 screws securing the left hard drive bracket to the rear case.
  3. iMac Intel 27" EMC 2546 Hard Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 Hard Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2546 Hard Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grab the hard drive and left hard drive bracket together.
    • Tilt the left side up away from the rear case, and slide the assembly to the left.
    • Remove the hard drive and left hard drive bracket from the iMac.
  4. iMac Intel 27" EMC 2546 Hard Drive: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 Hard Drive: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the left hard drive bracket.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse and use our Adhesive Strips Guide to reattach the display glass.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
회원 가입일: 10/17/09
508,631 평판
안내서 407개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,418개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 9
전체 시간: 488
