주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체
필요한 것
    1. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체, 디스플레이: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
      • 힌지가 자유롭게 움직이면 iMac의 균형이 맞지 않아 작업하기 어렵습니다. iMac을 눕힌 상태로 수리를 완료할 수 있지만, iMac 서비스 쐐기를 사용하면 더 빠르고 쉽게 수리할 수 있습니다.
      • iFixit 카드보드 서비스 쐐기를 사용하는 경우 다음 조립 지침을 따라 조립하세요.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 왼쪽의 전원 버튼 근처에서 시작하여 유리 패널과 후면 케이스 사이의 틈에 iMac 여는 도구를 끼우세요.
      • iMac 여는 도구의 허브가 휠을 너무 멀리 밀어 넣는 것을 방지합니다. 다른 도구를 사용한다면 디스플레이에 3/8" (9.5mm) 이하로 끼우세요. 안테나 케이블이 끊어져 심각한 손상을 입힐 위험이 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 피자 커터처럼 생긴 도구를 사용하여—틈새를 따라 굴리면 폼 접착제의 중간이 잘립니다.
      • 항상 커팅 휠 뒤에 있는 손잡이로 밀어야 합니다. 당기면 휠이 손잡이에서 빠질 수 있습니다.
      • 도구를 디스플레이 왼쪽을 따라서 위로 굴리세요.
      댓글 쓰기
    4. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 도구를 계속 위로 밀어 왼쪽 상단 모서리를 따라 돌리세요.
      댓글 쓰기
    5. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 왼쪽 상단을 따라 접착제를 자르세요.
      댓글 쓰기
    6. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 상단을 따라 계속 진행하세요.
      • 접착제를 최대한 많이 잘라내려면 이미 자른 부분에 도구를 앞뒤로 여러 번 움직이세요.
      댓글 쓰기
    7. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이의 오른쪽 상단 모서리를 돌아 도구를 미세요.
      댓글 쓰기
    8. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이의 오른쪽을 따라 도구를 아래로 미세요.
      댓글 쓰기
    9. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 디스플레이 오른쪽 하단까지 밀어 주세요.
      • 이 시점에서, 가능한 한 많은 접착제를 잘라내기 위해, 도구를 디스플레이 전체를 따라서 다시 돌리는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    10. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구가 대부분의 작업을 수행했지만 디스플레이는 여전히 케이스에 살짝 부착되어 있습니다. 이 마지막 접착 부분을 분리하려면 플라스틱 카드가 필요합니다.
      • 테이블 위에 iMac의 앞면이 위를 향하도록 놓으세요.
      • iMac의 오른쪽 상단 모서리부터 시작하여 디스플레이와 프레임 사이에 플라스틱 카드를 끼우세요.
      • 3/8" (9.5mm) 이상 끼우지 않도록 주의하세요. 아니면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    11. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 카드를 살살 비틀어 디스플레이와 프레임 사이의 공간을 열고 모서리 근처에 남아있는 접착제를 잘라내세요.
      • 너무 많은 힘을 사용하면 유리에 금이 갈 수 있습니다. 주의해서 작업하고 약 1/4"(6mm)보다 큰 간격을 만들지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    12. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계에서 iSight 카메라 앞에서 자르기를 멈추지 않으면 카메라를 손상할 수 있습니다.
      • 카드를 디스플레이 중앙으로 밀어 남은 접착제를 잘라내세요.
      댓글 쓰기
    13. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카드를 다시 모서리에 넣고 접착제가 다시 붙지 않도록 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    14. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 왼쪽 상단 모서리에 있는 디스플레이와 프레임 사이의 틈에 두 번째 카드를 끼우세요.
      댓글 쓰기
    15. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카드를 살살 비틀어 디스플레이와 프레임 사이의 공간을 약간 넓히세요.
      • 다른 쪽과 마찬가지로 접착제가 끊어지도록 천천히 움직이고 디스플레이 유리에 과도한 힘을 가하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    16. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 카드를 중앙으로 밀고 iSight 카메라 바로 앞에서 다시 멈추세요.
      댓글 쓰기
    17. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카드를 왼쪽 상단 모서리에 다시 끼우세요.
      댓글 쓰기
    18. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이를 몇 인치만 들어 올리세요—디스플레이는 여전히 데이터 및 전원 케이블로 iMac에 연결되어 있습니다.
      • 사진처럼 모서리 근처에 카드를 끼운 상태에서 카드를 살살 비틀어 디스플레이와 케이스 사이의 간격을 넓히세요.
      • 만약 단단히 붙어 분리되지 않는 부분이 있으면 비틀기를 멈추고 카드 중 하나를 사용하여 문제 영역의 접착제를 잘라냅니다.
      • 디스플레이 상단을 프레임에서 들어 올리기 시작하세요.
      댓글 쓰기
    19. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 한 손으로 디스플레이를 잡고 다른 손으로 디스플레이 전원 케이블을 뽑아주세요.
      • 연결부에 쉽게 접근할 수 있을 만큼 디스플레이를 들어 올리되, 케이블이 늘어나서 연결부에 무리가 가지 않을 정도로(약 8") 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    20. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 데이터 케이블의 금속 고정 브래킷을 위로 젖히세요.
      • 디스플레이 데이터 케이블을 연결 해제하세요.
      • 이는 쉽게 끊어질 수 있는 약한 연결부입니다. 디스플레이 데이터 케이블 커넥터를 소켓에서 iMac 위쪽을 향해 똑바로 잡아당겨 빼내야 합니다.
      댓글 쓰기
    21. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이를 거의 수직으로 열어 주세요.
      • 이 시점에서 여전히 디스플레이 하단을 따라 힌지처럼 디스플레이를 프레임에 고정하는 접착제 스트립이 있습니다. 디스플레이를 위아래로 몇 번 움직여 이 접착제를 느슨하게 할 수 있습니다.
      • 바깥쪽 가장자리를 잡고 중앙으로 당기거나 돌려서 접착제를 최대한 많이 제거하세요.
      댓글 쓰기
    22. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전원 장치 뒷면의 커패시터 리드나 드러난 납땜 접합부(빨간색 표시)를 만지지 않도록 각별히 주의하세요.
      • 필요한 경우 플라스틱 카드를 사용하여 하단 접착 스트립의 남은 부분을 잘라낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    23. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이는 크고 무거우며 유리로 만들어졌습니다—취급할 때 매우 주의하세요. 디스플레이의 가장자리는 깨지기 쉽습니다. 모서리로 디스플레이를 들어 올리지 마세요.
      • 디스플레이를 프레임에서 들어올려 iMac에서 분리하세요. 디스플레이를 평평하고 부드러운 표면에 스크린이 아래로 향하게 놓으세요.
      • 나머지 접착제를 벗겨내려면 한 쪽에서 천천히 들어 올려야 할 수도 있습니다.
      • 접착제를 잘라낸 후에는 디스플레이를 제자리에 다시 붙이는 데 사용할 수 없습니다. 수리가 완료되면 이 안내서를 따라서 디스플레이를 후면 인클로저에 고정하는 접착 스트립을 교체하세요.
      댓글 쓰기
    24. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 패널을 교체하는 경우 기존 패널에서 새 패널로 추가 부품을 옮겨야 할 수도 있습니다. 기존 디스플레이의 뒷면과 교체용 디스플레이를 비교하세요. 새 디스플레이에는 모든 케이블, 센서 및 폼 쿠션이 없음을 확인하세요.
      • 접착 테이프 아래에 전선이나 케이블이 있는 경우 항상 테이프를 먼저 떼어내세요.
      • 케이블이 섀시에 접착되어 있는 경우 먼저 가열된 iOpener 또는 헤어 드라이어를 사용하여 접착제를 부드럽게 하세요. 그런 다음 케이블 밑으로 여는 픽을 밀어 케이블을 느슨하게 할 수 있습니다. 연약한 커넥터를 절대로 직접 잡아당기지 마세요.
      • 폼 쿠션 조각 아래에서 여는 픽을 밀어 디스플레이에서 분리한 다음 살살 잡아당겨 분리하세요. 새 디스플레이에 다시 부착하려면 양면 테이프가 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체, HDD에 접근하기 위해 iMac Intel 스피커 옮기기 안내서: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T10 드라이버를 사용하여 왼쪽 스피커를 고정하는 10mm 나사 두 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 느슨해진 왼쪽 스피커를—하드 드라이브 브래킷 나사를 덮을 수 있을 만큼—왼쪽으로 옮기세요.
      댓글 쓰기
    3. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
      • SATA 콤보 케이블을 위로 똑바로 당겨 드라이브에서 연결 해제하세요.
      댓글 쓰기
    4. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T8 드라이버를 사용하여 왼쪽 하드 드라이브 브래킷을 후면 케이스에 고정하는 7.3mm 나사 두 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    5. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하드 드라이브와 왼쪽 하드 드라이브 브래킷을 함께 잡으세요.
      • 왼쪽 면을 후면 케이스에서 멀리 기울이고 어셈블리를 왼쪽으로 밀어주세요.
      • 하드 드라이브와 왼쪽 하드 드라이브 브래킷을 iMac에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 왼쪽 하드 드라이브 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 31 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브에서 8.1mm T8 나사 포스트 네 개를 풀어서 교체용 드라이브 인클로저로 옮기세요.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브를 SSD로 교체하기: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브를 SSD로 교체하기: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브를 SSD로 교체하기: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하드 드라이브를 SSD 키트로 교체하는 경우 나머지 단계를 따르세요.
      • SSD 인클로저가 첫 번째 이미지와 비슷하다면 이 안내를 따르세요.
      • SSD 커넥터를 금속 인클로저의 소켓에 맞추세요.
      • SSD가 확실히 안착될 때까지 드라이브를 인클로저 소켓에 대고 누르세요.
      • SSD는 인클로저와 한 방향으로만 연결됩니다. 커넥터가 정렬되지 않으면 SSD를 돌려서 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 십자 드라이버를 사용하여 은색 나사 네 개(양쪽에 두 개씩)를 SSD의 가장자리를 따라 조여서 인클로저에 고정하세요.
      댓글 쓰기
    3. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 34 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 34 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 포함된 센서-지원 콤보 케이블을 인클로저의 포트에 꽂으세요.
      • 케이블은 한 방향으로만 연결하도록 설계되어 있습니다. 케이블이 연결되지 않으면 케이블을 180° 돌려서 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
    4. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 35 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 35 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 35 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 작은 온도 센서 보드 뒷면의 흰색 라이너를 벗겨 접착제를 드러내세요.
      • 온도 센서 보드를 SSD의 노출된 금속 표면, SATA 커넥터에 가깝게 부착하세요.
      • 인클로저를 설치하는 동안 여분의 온도 센서 와이어를 접어서 방해가 되지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    5. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T8 드라이버를 사용하여 기존 하드 드라이브의 거치 핀을 인클로저 측면에 설치하세요.
      댓글 쓰기
    6. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기존 하드 드라이브에서 제거한 거치 브래킷을 인클로저에 부착하세요.
      댓글 쓰기
    7. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 38 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 38 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iMac의 콤보 케이블을 새로운 온도-감지 콤보 케이블에 연결하세요.
      댓글 쓰기
    8. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 39 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 39 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 39 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계에 사용된 이미지는 2017 iMac에서 가져왔습니다. 케이블 모양이 약간 다를 수 있지만 절차는 동일합니다.
      • SSD 인클로저를 하드 드라이브가 있던 이전 공간으로 밀어 넣으세요.
      • 케이블이 다른 부품에 방해되지 않도록 배선하세요.
      • 케이블이 심하게 꺾이지 않도록 하고 케이블이 끼이지 않도록 배선하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르고 접착 스트립 안내서를 사용하여 디스플레이 유리를 다시 부착하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 229명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
710,623 평판
안내서 1,203개를 작성함
59가이드 댓글
Hi,
I'd like to buy this imac with ssd-pci, it's possible to add a new hard disk 3.5???
Do I need some cables???
thank you
Antonio - 답글 공유
Dear Antonio have solved your question? I would put a 1TB SSD instead of HDD, but having bought the model with pre-installed SSD pci. Before opening the mac I wanted to know what was needed to do the upgrade ...
obi2Kenob - 답글 공유
How are the temperature sensing and fan speeds affected by a swap? In the future if I install an SSD I wouldn't want the fans going full speed.
shaolindave - 답글 공유
The fans will go a little crazy because of the swap. At my work they swapped the HDD with an SSD and installed software to maintain that. You can download either, which I believe work just fine:
http://exirion.net/ssdfanctrl/
http://www.hddfancontrol.com/
Danny - 답글 공유
Didn’t affect my SSD replacement at all and I didn’t use any thermal sensor. iMac works just as before. SSD was Samsung 870QVO
James Clive - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 103
지난 30일: 461
전체 시간: 282,635
