주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체
필요한 것
  1. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, 서비스 웨지 설치: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    댓글 쓰기
  2. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, 여는 도구 삽입: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, 여는 도구 삽입: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, 여는 도구 삽입: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 먼저 디스플레이 왼편, 전원 버튼 근처에 iMac 여는 도구를 유리 패널과 후면 케이스 사이의 틈에 삽입하세요.
    • iMac 여는 도구의 허브는 휠이 너무 많이 들어가지 않도록 합니다. 다른 도구를 사용하는 경우, 디스플레이에 3/8" (9.5mm) 이하로 삽입하세요. 너무 깊이 삽입하면, 안테나 케이블을 끊어 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  3. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, 디스플레이 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, 디스플레이 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, 디스플레이 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 피자용 칼 같은 도구를 사용하여—틈을 따라 굴리면, 폼 접착제 중앙을 자릅니다.
    • 항상 자르는 휠 뒤에서 손잡이를 미세요. 당길 경우 휠이 핸들에서 빠질 수 있습니다.
    • 디스플레이 왼편을 따라 도구를 위로 미세요.
    댓글 쓰기
  4. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, 나머지 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, 나머지 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, 나머지 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼편 상단 모서리를 따라 도구를 계속 움직이세요.
    댓글 쓰기
  5. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 왼편 상단을 따라 접착제를 자르세요.
    댓글 쓰기
  6. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 상단을 따라 움직이세요.
    • 접착제가 완전히 잘리도록 확실히 하려면 이미 자른 지점에 도구를 앞뒤로 몇 번 움직이는 것이 좋습니다.
    댓글 쓰기
  7. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 오른편 상단 모서리를 따라 도구를 미세요.
    댓글 쓰기
  8. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 오른편을 따라 휠 도구를 아래로 미세요.
    댓글 쓰기
  9. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구를 디스플레이 오른편 하단으로 밀어 마무리하세요.
    • 이 시점에서, 접착제를 가능한 한 많이 자를 수 있도록 도구를 전체 디스플레이에 다시 한 번 사용하세요.
    댓글 쓰기
  10. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 도구가 대부분의 작업을 하는 동안 디스플레이는 여전히 케이스에 살짝 붙어있습니다. 이 마지막 접착제를 제거하려면 플라스틱 카드가 필요합니다.
    • iMac 전면이 위를 향하도록 테이블에 놓으세요.
    • iMac 오른편 상단 모서리부터 디스플레이와 프레임 사이에 플라스틱 카드를 삽입하세요.
    • 플라스틱 카드를 3/8" (9.5 mm) 이상 삽입하지 않도록 주의하세요. 그렇지 않으면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  11. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 카드를 살살 비틀어 디스플레이와 프레임 사이에 공간을 만들고 모서리 근처의 나머지 접착제를 자르세요.
    • 너무 많이 힘을 가하면 유리가 깨집니다. 조심히 작업하고 약 1/4" (6mm)보다 큰 틈은 만들지 마세요.
    댓글 쓰기
  12. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 카드를 디스플레이 중앙으로 밀어서 나머지 접착제를 자르세요.
    • iSight 카메라 앞에서 확실히 멈춰야 합니다, 아니면 카메라를 손상할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  13. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 카드를 다시 모서리에 꽂아서 접착제가 다시 붙지 않도록 그대로 놓아두세요.
    댓글 쓰기
  14. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 두 번째 카드를 왼편 상단 모서리 디스플레이와 프레임 사이의 틈새에 삽입하세요.
    댓글 쓰기
  15. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 카드를 부드럽게 비틀어 디스플레이와 프레임 사이에 틈을 조금 더 넓히세요.
    • 다른 편과 마찬가지로, 천천히 움직여 접착제가 떨어지도록 하고, 디스플레이 유리에 과도한-스트레스를 주지 않도록 주의하세요.
    댓글 쓰기
  16. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 플라스틱 카드를 중앙으로 미세요, iSight 카메라 바로 앞에서 다시 멈춰야 합니다.
    댓글 쓰기
  17. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 카드를 왼편 상단 모서리에 다시 꽂으세요.
    댓글 쓰기
  18. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 보이는 바와 같이 카드들이 모서리 근처에 삽입된 상태에서 카드를 옆으로 살살 비틀어 디스플레이와 케이스 사이의 간격을 늘리세요.
    • 여전히 붙어서 떨어지지 않는 부분이 있으면 비틀기를 멈추고 카드 중 하나를 사용하여 문제 지점의 접착제를 자르세요.
    • 프레임에서 디스플레이 상단을 들어 올리기 시작하세요.
    • 디스플레이를 몇 인치만 들어올리세요—디스플레이는 데이터와 전원 케이블로 여전히 iMac에 연결되어 있습니다.
    댓글 쓰기
  19. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, 디스플레이 케이블 분리: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, 디스플레이 케이블 분리: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 한 손으로 디스플레이를 들고 있는 상태에서 다른 손으로 디스플레이 전원 케이블을 뽑으세요.
    • 연결부위에 쉽게 접근할 수 있을만큼 디스플레이를 들어 올리되 케이블이 늘어나지 않고 연결부위에 무리를 주지 않도록 하세요 (약 8”).
    댓글 쓰기
  20. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 데이터 케이블의 금속 고정 브래킷을 위로 젖히세요.
    • 디스플레이 데이터 케이블을 분리하세요.
    • 이는 쉽게 끊어지는 연결부 입니다. 디스플레이 데이터 케이블 커넥터를 소켓에서 iMac 상단을 향해 똑바로 당겨야 합니다.
    댓글 쓰기
  21. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, 디스플레이 들어 올리기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, 디스플레이 들어 올리기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이를 거의 수직에 가까운 위치로 들어 올리세요.
    • 이 시점에서 디스플레이를 힌지처럼 프레임에 고정하는 접착 스트립이 여전히 디스플레이 하단을 따라 붙어 있습니다. 디스플레이를 위아래로 몇 번 움직여 이 접착제를 약화시키세요.
    댓글 쓰기
  22. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, 나머지 접착제 제거: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, 나머지 접착제 제거: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, 나머지 접착제 제거: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전원 장치 후면의 축전기 납 또는 노출된 납 접합을 건드리지 않도록 각별히 주의하세요 (빨간색 상자).
    • 하단 가장자리 디스플레이 접착 스트립 중 하나의 끝에 있는 작은 탭을 잡아서 iMac 상단을 향해 당기며 제거하세요.
    • 다른 접착 스트립에 이 단계를 반복하여 제거하세요.
    • 접착 스트립 중 한 개가 제거되기 전에 끊어지면 플라스틱 카드를 사용하여 나머지 접착제를 자르세요.
    댓글 쓰기
  23. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, 디스플레이 분리: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, 디스플레이 분리: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, 디스플레이 분리: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이는 크고, 무거우며 유리로 만들어져 있습니다—각별히 주의하며 다루세요. 디스플레이 가장자리는 깨지기 쉽습니다. 디스플레이 모서리를 잡고 들지 마세요.
    • 디스플레이를 프레임에서 들어 올려 iMac에서 분리하세요. 평평하고 부드러운 표면에 디스플레이를 엎어 놓으세요.
    • 나머지 접착제를 벗기기 위해서 한면을 천천히 들어 올려야 할 수도 있습니다.
    • 잘린 접착제는 디스플레이를 제자리에 다시-붙이는데 사용할 수 없습니다. 접착제 교체 안내서를 따라서 디스플레이를 후면 인클로저에 고정하는 접착 스트립을 교체하세요.
    댓글 쓰기
  24. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, HDD에 접근하기 위해 iMac Intel 스피커 옮기기 안내서: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T10 드라이버를 사용하여 왼쪽 스피커를 고정하는 10mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  25. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 느슨해진 왼쪽 스피커를—하드 드라이브 브래킷 나사를 덮을 수 있을 만큼—왼쪽으로 옮기세요.
    댓글 쓰기
  26. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    • SATA 콤보 케이블을 위로 똑바로 당겨 드라이브에서 연결 해제하세요.
    댓글 쓰기
  27. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T8 드라이버를 사용하여 왼쪽 하드 드라이브 브래킷을 후면 케이스에 고정하는 7.3mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  28. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하드 드라이브와 왼쪽 하드 드라이브 브래킷을 함께 잡으세요.
    • 왼쪽 면을 후면 케이스에서 멀리 기울이고 어셈블리를 왼쪽으로 밀어주세요.
    • 하드 드라이브와 왼쪽 하드 드라이브 브래킷을 iMac에서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  29. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 왼쪽 하드 드라이브 브래킷을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  30. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 30 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하드 드라이브에서 8.1mm T8 나사 포스트 네 개를 풀어서 교체용 드라이브 인클로저로 옮기세요.
    댓글 쓰기
  31. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브를 SSD로 교체하기: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브를 SSD로 교체하기: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브를 SSD로 교체하기: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하드 드라이브를 SSD 키트로 교체하는 경우 나머지 단계를 따르세요.
    • SSD 인클로저가 첫 번째 이미지와 비슷하다면 이 안내를 따르세요.
    • SSD 커넥터를 금속 인클로저의 소켓에 맞추세요.
    • SSD가 확실히 안착될 때까지 드라이브를 인클로저 소켓에 대고 누르세요.
    • SSD는 인클로저와 한 방향으로만 연결됩니다. 커넥터가 정렬되지 않으면 SSD를 돌려서 다시 시도하세요.
    댓글 쓰기
  32. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 십자 드라이버를 사용하여 은색 나사 네 개(양쪽에 두 개씩)를 SSD의 가장자리를 따라 조여서 인클로저에 고정하세요.
    댓글 쓰기
  33. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 포함된 센서-지원 콤보 케이블을 인클로저의 포트에 꽂으세요.
    • 케이블은 한 방향으로만 연결하도록 설계되어 있습니다. 케이블이 연결되지 않으면 케이블을 180° 돌려서 다시 시도하세요.
    댓글 쓰기
  34. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 작은 온도 센서 보드 뒷면의 흰색 라이너를 벗겨 접착제를 드러내세요.
    • 온도 센서 보드를 SSD의 노출된 금속 표면, SATA 커넥터에 가깝게 부착하세요.
    • 인클로저를 설치하는 동안 여분의 온도 센서 와이어를 접어서 방해가 되지 않도록 하세요.
    댓글 쓰기
  35. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 2개
    • T8 드라이버를 사용하여 기존 하드 드라이브의 거치 핀을 인클로저 측면에 설치하세요.
    댓글 쓰기
  36. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 기존 하드 드라이브에서 제거한 거치 브래킷을 인클로저에 부착하세요.
    댓글 쓰기
  37. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iMac의 콤보 케이블을 새로운 온도-감지 콤보 케이블에 연결하세요.
    댓글 쓰기
  38. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 38 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 38 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 하드 드라이브 교체: 38 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 단계에 사용된 이미지는 2017 iMac에서 가져왔습니다. 케이블 모양이 약간 다를 수 있지만 절차는 동일합니다.
    • SSD 인클로저를 하드 드라이브가 있던 이전 공간으로 밀어 넣으세요.
    • 케이블이 다른 부품에 방해되지 않도록 배선하세요.
    • 케이블이 심하게 꺾이지 않도록 하고 케이블이 끼이지 않도록 배선하세요.
    댓글 쓰기
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품의 접착 백킹을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 38명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
223,180 평판
안내서 416개를 작성함
15가이드 댓글
Hola.
¿Es realmente necesario colocarle el sensor de temperatura al iMac A2115 de 2019?
Gracias. Saludos
thetwoangels - 답글 공유
A great and very carefully and detailed instruction. But what about glueing the glass pane back to the iMac? How does that work?
Thanks for any hint!
Hans Mueller - 답글 공유
Hi Hans,
The instructions on how to glue the display back is embedded in step 23. Here is a quick link to the instructions!
Arthur Shi - 답글 공유
These are model specific, look through the guides for your model. My 2019 27” Intel was: iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Adhesive Strips Replacement
Keith Rutter - 답글 공유
If I replace a factory 1T SSD with a new 2T SSD . . .
am I correct in assuming it will already have the temperature sensor attached?
Would I need to replace the adhesive?
Mcorney - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 29
지난 7일: 169
지난 30일: 871
전체 시간: 60,052
