주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPad 3 4G Front Panel Assembly Replacement
Brett Hartt
Brett Hartt4 다른 기여자
최종 수정일 June 15, 2021
예상시간 없음
조정
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
도구
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. iPad 3 4G Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 2 mm Phillips #00 screws securing the LCD to the aluminum frame.
  2. iPad 3 4G Front Panel Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 3 4G Front Panel Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 3 4G Front Panel Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
    • Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front panel.
    • Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Brett Hartt
회원 가입일: 04/12/10
129,824 평판
안내서 143개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,445개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 9
전체 시간: 515
