주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 오른쪽 가장자리 가열하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린의 오른쪽 가장자리를 2분 동안 가열된 iOpener로 가열하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트도 사용할 수 있지만 iPad가 과열되지 않도록 주의하세요-스크린과 내부 배터리가 열에 의해 손상될 수 있습니다.
  2. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • iPad 아래에 물체를 놓아 흡입 컵 사이에서 수평을 이루도록 하세요.
    • 흡입 컵을 iPad의 오른쪽 가장자리 중앙 배치하세요—상단에 하나, 하단에 하나.
    • 안티-클램프의 하단을 안정적으로 잡고 상단 컵을 꾹 눌러 흡입하세요.
    • iPad 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  3. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
  4. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 접착제가 풀려서 열릴 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 스크린이 충분히 뜨거워지지 않는 경우 헤어 드라이어를 사용하여 iPad의 오른쪽 가장자리를 따라 가열할 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 간격을 만들면 스크린 아래에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 간격을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 시계 방향으로 반 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 반 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 단계는 건너뛰세요.
  5. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 여는 픽 끼우기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 여는 픽 끼우기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 여는 픽 끼우기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린에 금이 심하게 간 경우 투명 포장 테이프를 스크린에 붙이면 흡입 컵이 잘 붙을 수 있습니다. 또는 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵을 깨진 스크린에 초강력 접착제로 붙일 수 있습니다.
    • 스크린에 흡입 손잡이를 최대한 오른쪽 가장자리 중앙에 가깝게 붙이세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 손잡이를 위로 당겨 프레임과 스크린 사이에 작은 간격을 만드세요.
    • 큰 스크린은 매우 깨지기 쉽습니다. 여는 픽을 끼울 수 있을 만큼만 간격을 만드세요.
    • 간격을 만드는 데 문제가 있는 경우 가열된 iOpener를 오른쪽 가장자리에 2분 동안 다시 대세요.
    • 틈새에 여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린이 손상됨을 방지하기 위해 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  6. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 오른쪽 가장자리 정보: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 오른쪽 가장자리 정보: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 오른쪽 가장자리 정보: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 오른쪽 가장자리를 따라 2cm 길이의 자석 두 개가 있습니다. 이 부위에 스크린이 손상됨을 방지하기 위해 여는 픽을 2mm 이상 끼우지 마세요:
    • 첫 번째 자석은 iPad 상단에서 약 3cm 떨어진 곳에서 시작됩니다.
    • 두 번째 자석은 iPad 하단에서 약 3cm 떨어진 곳에서 시작됩니다.
    • 그 외의 모든 위치에서는 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  7. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 오른쪽 접착제 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 오른쪽 접착제 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 오른쪽 접착제 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 스크린의 오른쪽 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 분리하세요.
    • 픽을 아래쪽으로 기울여 자석 컷아웃 근처에는 2mm 깊이까지, 그 외의 다른 곳에는 5mm 깊이까지 끼우세요.
    • 계속하기 전에 픽을 오른쪽 아래 모서리에 끼워 두세요.
  8. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 모서리 접착제 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 모서리 접착제 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 스크린의 오른쪽 하단 모서리를 돌아서 밀어서 접착제를 분리하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 오른쪽 하단 모서리에 그대로 두세요.
  9. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 하단 가장자리 가열하기: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 2분 동안 스크린 하단 가장자리에 가열된 iOpener를 대세요.
  10. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 하단 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 하단 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 하단 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 오른쪽 하단 모서리 아래에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
    • 픽을 왼쪽 하단 모서리로 밀어 하단 접착제를 분리하세요.
  11. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 모서리 접착제 자르기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 모서리 접착제 자르기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린의 왼쪽 하단 모서리를 따라 여는 픽을 돌리세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 왼쪽 하단 모서리에 그대로 두세요.
  12. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 왼쪽 가장자리 가열하기: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 2분 동안 스크린 왼쪽 가장자리에 가열된 iOpener를 대세요.
  13. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 왼쪽 가장자리 정보: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 왼쪽 가장자리 정보: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 왼쪽 가장자리 정보: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 왼쪽 가장자리에는 접착제가 매우 얇은 컷아웃이 세 군데 있습니다. 이 컷아웃에서 스크린이 손상됨을 방지하기 위해 여는 픽을 2mm 이상 끼우지 마세요:
    • 상단 컷아웃은 프레임 상단에서 4cm부터 시작되며 길이는 3cm입니다.
    • 중간 컷아웃은 프레임 상단에서 12cm부터 시작하며 길이는 3cm입니다.
    • 하단 컷아웃은 프레임 하단에서 4cm부터 시작하며 길이는 3cm입니다.
    • 다른 모든 곳에는 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  14. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 왼쪽 접착제 자르기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 왼쪽 접착제 자르기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 왼쪽 접착제 자르기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 왼쪽 하단 모서리 아래에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 왼쪽 상단 모서리로 밀어 왼쪽 접착제를 자르되, 이전 단계에 표시된 컷아웃을 피하세요.
    • 계속하기 전에 왼쪽 상단 모서리에 픽을 끼운 채로 두세요.
  15. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 모서리 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 모서리 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린의 왼쪽 상단 모서리를 따라 여는 픽을 돌리세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 왼쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
  16. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 상단 가장자리 가열하기: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열된 iOpener를 스크린 상단 가장자리에 2분 동안 대세요.
  17. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 상단 가장자리 정보: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 상단 가장자리 정보: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 상단 가장자리 정보: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 가장자리 접착제가 부드러워지는 동안 다음 사항에 유의하세요:
    • 모서리 근처에 주변 조명 센서가 두 개 있습니다. 이곳에 픽을 1mm 이상 끼우지 마세요.
    • 전면 카메라와 추가 센서는 상단 가장자리 중앙에 있습니다. 이곳에 픽을 끼우지 마세요—접착제가 1mm 미만이어서 부품을 손상할 수 있습니다.
    • 다른 모든 곳에서는 스크린이 손상됨을 방지하기 위해 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  18. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 상단 접착제 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 상단 접착제 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 오른쪽 상단 가장자리를 향해 9cm 밀어 카메라 어셈블리 바로 앞에서 멈추세요.
    • 더 멀리 밀면 카메라 센서가 손상될 위험이 있습니다.
    • 계속하기 전에 픽을 끼운 상태로 두세요.
  19. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 카메라 어셈블리의 반대편, 이전 픽에서 4cm 떨어진 곳에 새 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 오른쪽 상단 모서리로 밀어 남은 접착제를 잘라내세요.
  20. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 스크린 위치 바꾸기: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 스크린 위치 바꾸기: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 스크린 위치 바꾸기: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린은 여러 개의 케이블로 프레임에 연결되어 있으므로 완전히 분리하지 마세요.
    • 스크린의 반대쪽 모서리 두 개를 잡고 들어올려 프레임에서 분리하세요.
    • 스크린이 끼인 것 같으면 여는 픽을 주변으로 밀어서 남은 접착제를 분리하세요. 이전 단계에서 표시된 취약한 부분에 주의하세요.
    • 상단 가장자리 근처의 리본 케이블이 드러날 때까지 스크린을 프레임의 오른쪽 하단 모서리를 향해 옮기세요.
  21. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 상단 케이블 쉴드 풀기: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    FixMat
    $36.95
    • 이 안내서 전체에서 각 나사를 추적하여 원래 있던 위치에 정확하게 다시 설치하세요.
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 상단 케이블 실드를 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 2.0mm 길이 나사 1개
    • 1.8mm 길이 나사 1개
    • 재조립할 때 iPad의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트한 후 기기를 닫는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPad의 전원을 다시 꺼야 합니다.
  22. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 상단 케이블 실드 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 상단 케이블 실드 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 상단 케이블 실드를 잡고 분리하세요.
  23. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 상단 센서 연결 해제하기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 상단 센서 연결 해제하기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 팁을 사용하여 상단 센서 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
    • 프레스 커넥터를 다시 부착하려면 조심스럽게 정렬하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 한쪽을 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복합니다. 가운데는 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되면 핀이 구부러져 영구적으로 손상될 수 있습니다.
  24. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 스크린 위치 바꾸기: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 스크린 위치 바꾸기: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 스크린 위치 바꾸기: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 오른쪽 가장자리를 잡고 책처럼 열어주세요.
    • 디스플레이 케이블이 여전히 연결되어 있으므로 스크린을 위로 당기지 마세요.
    • iPad의 왼쪽 가장자리 위에 스크린을 내려놓으세요.
    • 디스플레이 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
  25. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 디스플레이 케이블 브래킷 풀기: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 나사 5개 풀기:
    • 1.1mm 길이 나사 4개
    • 2.0mm 길이 나사 1개
  26. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 디스플레이 케이블 브래킷을 분리하세요.
  27. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, SIM 카드 리더 연결 해제하기: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, SIM 카드 리더 연결 해제하기: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 SIM 카드 리더 케이블 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  28. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, SIM 카드 리더 케이블 위치 바꾸기: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, SIM 카드 리더 케이블 위치 바꾸기: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • SIM 카드 리더 케이블은 배터리에 살짝 부착되어 있습니다.
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 SIM 카드 리더 케이블을 배터리 커넥터에서 벗겨내세요.
  29. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 배터리 커넥터 풀기: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드에 고정하는 1.7mm 길이의 나사를 풀어주세요.
  30. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, Wi-Fi 안테나 케이블 위치 바꾸기: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, Wi-Fi 안테나 케이블 위치 바꾸기: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터와 평행하게 놓인 Wi-Fi 안테나 케이블의 모서리를 집게로 잡으세요.
    • 케이블을 홈에서 들어 올려 배터리 위로 접으세요.
  31. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 배터리 차단기 만들기: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 배터리 차단기 만들기: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 배터리 차단기 만들기: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다음 두 단계를 따라서 카드로 배터리 차단기를 만드세요.
    • 카드에서 6mm 너비의 스트립 두 개를 자르세요.
    • 스트립의 길이는 최소 1인치 이상이어야 합니다.
  32. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 배터리 커넥터 정보: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 배터리 커넥터 정보: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 배터리 커넥터 정보: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 사진은 로직 보드 아래에 있는 배터리 커넥터의 모습을 보여줍니다. 이 사진을 참고하여 배터리를 안전하게 연결 해제하세요.
    • 배터리 커넥터는 로직 보드에 캔틸레버 스프링이 있어서 배터리 접촉 패드를 누르는 것을 참고하세요. 로직 보드와 배터리는 모두 접착되어 있으므로 배터리를 분리하려면 접촉 지점 사이에 얇고 유연한 것을 밀어 넣어야 합니다.
  33. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 카드 스트립 끼우기: 33 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 카드 스트립 끼우기: 33 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 카드 스트립 끼우기: 33 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 커넥터의 양쪽 아래에 카드 스트립을 끼우세요.
    • 카드를 배터리 커넥터 아래로 밀어 넣을 수 없는 경우, 여는 픽을 사용하여 커넥터를 들어 올려 카드 스트립을 끼우세요.
  34. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 상단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 상단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 상단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 사용하여 상단 디스플레이 케이블 프레스 커넥터 2개를 들어 올려 분리하세요.
  35. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 하단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 35 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 하단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 35 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 하단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 35 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 사용하여 하단 디스플레이 케이블 프레스 커넥터 2개를 들어 올려 분리하세요.
  36. iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 스크린 분리하기: 36 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 스크린 분리하기: 36 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 배터리 차단, 스크린 분리하기: 36 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린을 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
162,690 평판
안내서 769개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,474개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 5
전체 시간: 37
