주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체
필요한 것
  1. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, iPad 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이 수리를 시작하기 전에 iPad의 배터리가 완전히 방전되도록 하세요. 충전된 배터리가 수리 중에 손상되면 화재가 발생할 수 있습니다.
    • 모든 케이블을 연결 해제하고 iPad를 완전히 끄세요.
  2. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 오른쪽 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린의 오른쪽 가장자리를 2분 동안 가열된 iOpener로 가열하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트도 사용할 수 있지만 iPad가 과열되지 않도록 주의하세요-스크린과 내부 배터리가 열에 의해 손상될 수 있습니다.
  3. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • iPad 아래에 물체를 놓아 흡입 컵 사이에서 수평을 이루도록 하세요.
    • 흡입 컵을 iPad의 오른쪽 가장자리 중앙 배치하세요—상단에 하나, 하단에 하나.
    • 안티-클램프의 하단을 안정적으로 잡고 상단 컵을 꾹 눌러 흡입하세요.
    • iPad 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  4. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
  5. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 접착제가 풀려서 열릴 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 스크린이 충분히 뜨거워지지 않는 경우 헤어 드라이어를 사용하여 iPad의 오른쪽 가장자리를 따라 가열할 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 간격을 만들면 스크린 아래에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 간격을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 시계 방향으로 반 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 반 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 단계는 건너뛰세요.
  6. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린에 금이 심하게 간 경우 투명 포장 테이프를 스크린에 붙이면 흡입 컵이 잘 붙을 수 있습니다. 또는 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵을 깨진 스크린에 초강력 접착제로 붙일 수 있습니다.
    • 스크린에 흡입 손잡이를 최대한 오른쪽 가장자리 중앙에 가깝게 붙이세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 손잡이를 위로 당겨 프레임과 스크린 사이에 작은 간격을 만드세요.
    • 큰 스크린은 매우 깨지기 쉽습니다. 여는 픽을 끼울 수 있을 만큼만 간격을 만드세요.
    • 간격을 만드는 데 문제가 있는 경우 가열된 iOpener를 오른쪽 가장자리에 2분 동안 다시 대세요.
    • 틈새에 여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린이 손상됨을 방지하기 위해 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  7. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 오른쪽 가장자리 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 오른쪽 가장자리 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 오른쪽 가장자리 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 오른쪽 가장자리를 따라 2cm 길이의 자석 두 개가 있습니다. 이 부위에 스크린이 손상됨을 방지하기 위해 여는 픽을 2mm 이상 끼우지 마세요:
    • 첫 번째 자석은 iPad 상단에서 약 3cm 떨어진 곳에서 시작됩니다.
    • 두 번째 자석은 iPad 하단에서 약 3cm 떨어진 곳에서 시작됩니다.
    • 그 외의 모든 위치에서는 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  8. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 스크린의 오른쪽 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 분리하세요.
    • 픽을 아래쪽으로 기울여 자석 컷아웃 근처에는 2mm 깊이까지, 그 외의 다른 곳에는 5mm 깊이까지 끼우세요.
    • 계속하기 전에 픽을 오른쪽 아래 모서리에 끼워 두세요.
  9. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 모서리 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 모서리 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 스크린의 오른쪽 하단 모서리를 돌아서 밀어서 접착제를 분리하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 오른쪽 하단 모서리에 그대로 두세요.
  10. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 하단 가장자리 가열하기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 2분 동안 스크린 하단 가장자리에 가열된 iOpener를 대세요.
  11. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 하단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 하단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 하단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 오른쪽 하단 모서리 아래에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
    • 픽을 왼쪽 하단 모서리로 밀어 하단 접착제를 분리하세요.
  12. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 모서리 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 모서리 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린의 왼쪽 하단 모서리를 따라 여는 픽을 돌리세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 왼쪽 하단 모서리에 그대로 두세요.
  13. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 왼쪽 가장자리 가열하기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 2분 동안 스크린 왼쪽 가장자리에 가열된 iOpener를 대세요.
  14. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 왼쪽 가장자리 정보: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 왼쪽 가장자리 정보: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 왼쪽 가장자리 정보: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 왼쪽 가장자리에는 접착제가 매우 얇은 컷아웃이 세 군데 있습니다. 이 컷아웃에서 스크린이 손상됨을 방지하기 위해 여는 픽을 2mm 이상 끼우지 마세요:
    • 상단 컷아웃은 프레임 상단에서 4cm부터 시작되며 길이는 3cm입니다.
    • 중간 컷아웃은 프레임 상단에서 12cm부터 시작하며 길이는 3cm입니다.
    • 하단 컷아웃은 프레임 하단에서 4cm부터 시작하며 길이는 3cm입니다.
    • 다른 모든 곳에는 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  15. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 왼쪽 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 왼쪽 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 왼쪽 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 왼쪽 하단 모서리 아래에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 왼쪽 상단 모서리로 밀어 왼쪽 접착제를 자르되, 이전 단계에 표시된 컷아웃을 피하세요.
    • 계속하기 전에 왼쪽 상단 모서리에 픽을 끼운 채로 두세요.
  16. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 모서리 접착제 자르기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 모서리 접착제 자르기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린의 왼쪽 상단 모서리를 따라 여는 픽을 돌리세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 왼쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
  17. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 상단 가장자리 가열하기: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열된 iOpener를 스크린 상단 가장자리에 2분 동안 대세요.
  18. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 상단 가장자리 정보: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 상단 가장자리 정보: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 상단 가장자리 정보: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 가장자리 접착제가 부드러워지는 동안 다음 사항에 유의하세요:
    • 모서리 근처에 주변 조명 센서가 두 개 있습니다. 이곳에 픽을 1mm 이상 끼우지 마세요.
    • 전면 카메라와 추가 센서는 상단 가장자리 중앙에 있습니다. 이곳에 픽을 끼우지 마세요—접착제가 1mm 미만이어서 부품을 손상할 수 있습니다.
    • 다른 모든 곳에서는 스크린이 손상됨을 방지하기 위해 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  19. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 상단 접착제 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 상단 접착제 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 오른쪽 상단 가장자리를 향해 9cm 밀어 카메라 어셈블리 바로 앞에서 멈추세요.
    • 더 멀리 밀면 카메라 센서가 손상될 위험이 있습니다.
    • 계속하기 전에 픽을 끼운 상태로 두세요.
  20. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 카메라 어셈블리의 반대편, 이전 픽에서 4cm 떨어진 곳에 새 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 오른쪽 상단 모서리로 밀어 남은 접착제를 잘라내세요.
  21. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 스크린 위치 바꾸기: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 스크린 위치 바꾸기: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 스크린 위치 바꾸기: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린은 여러 개의 케이블로 프레임에 연결되어 있으므로 완전히 분리하지 마세요.
    • 스크린의 반대쪽 모서리 두 개를 잡고 들어올려 프레임에서 분리하세요.
    • 스크린이 끼인 것 같으면 여는 픽을 주변으로 밀어서 남은 접착제를 분리하세요. 이전 단계에서 표시된 취약한 부분에 주의하세요.
    • 상단 가장자리 근처의 리본 케이블이 드러날 때까지 스크린을 프레임의 오른쪽 하단 모서리를 향해 옮기세요.
  22. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 상단 케이블 쉴드 풀기: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    FixMat
    $36.95
    • 이 안내서 전체에서 각 나사를 추적하여 원래 있던 위치에 정확하게 다시 설치하세요.
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 상단 케이블 실드를 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 2.0mm 길이 나사 1개
    • 1.8mm 길이 나사 1개
    • 재조립할 때 iPad의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트한 후 기기를 닫는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPad의 전원을 다시 꺼야 합니다.
  23. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 상단 케이블 실드 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 상단 케이블 실드 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 상단 케이블 실드를 잡고 분리하세요.
  24. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 상단 센서 연결 해제하기: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 상단 센서 연결 해제하기: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 팁을 사용하여 상단 센서 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
    • 프레스 커넥터를 다시 부착하려면 조심스럽게 정렬하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 한쪽을 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복합니다. 가운데는 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되면 핀이 구부러져 영구적으로 손상될 수 있습니다.
  25. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 스크린 위치 바꾸기: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 스크린 위치 바꾸기: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 스크린 위치 바꾸기: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 오른쪽 가장자리를 잡고 책처럼 열어주세요.
    • 디스플레이 케이블이 여전히 연결되어 있으므로 스크린을 위로 당기지 마세요.
    • iPad의 왼쪽 가장자리 위에 스크린을 내려놓으세요.
    • 디스플레이 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
  26. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 브래킷을 풀기: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 나사 5개를 풀어 주세요:
    • 1.1mm 길이 나사 4개
    • 2.0mm 길이 나사 1개
  27. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 디스플레이 케이블 브래킷을 분리하세요.
  28. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 상단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 상단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 상단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 사용하여 상단 디스플레이 케이블 프레스 커넥터 두 개를 들어 올려 분리하세요.
  29. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 하단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 하단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 하단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 사용하여 하단 디스플레이 케이블 프레스 커넥터 두 개를 들어 올려 분리하세요.
  30. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 스크린 분리하기: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 스크린 분리하기: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 스크린 분리하기: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린을 분리하세요.
  31. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 로직 보드 테이프 분리하기: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 로직 보드 테이프 분리하기: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 로직 보드 테이프 분리하기: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 금속 테이프는 로직 보드 커버를 고정하는 나사 3개를 숨기고 있습니다.
    • 여는 도구를 사용하여 핀셋으로 집게로 잡을 수 있을 정도로 로직 보드에서 금속 테이프를 긁어 내세요.
  32. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 나사 위치의 테이프를 벗겨내세요.
  33. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 로직 보드 커버 풀기: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 로직 보드 커버를 고정하는 나사 8개를 풀어주세요:
    • 2.0mm 길이 나사 5개
    • 1.1mm 길이 나사 3개
  34. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 로직 보드 커버 분리하기: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 로직 보드 커버 분리하기: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 로직 보드 커버 분리하기: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 로직 보드 커버를 벗기고 분리하세요.
  35. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 전면 카메라 어셈블리 연결 해제하기: 35 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 전면 카메라 어셈블리 연결 해제하기: 35 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 전면 카메라 어셈블리 연결 해제하기: 35 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 사용하여 전면 카메라 어셈블리 케이블 프레스 커넥터 3개를 들어 올려 분리하세요.
  36. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체: 36 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체: 36 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체: 36 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 왼쪽 전면 카메라 케이블이 로직 보드에 살짝 부착되어 있습니다.
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 왼쪽 케이블을 로직 보드에서 떼어내세요.
  37. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 가운데 전면 카메라 케이블이 로직 보드에 살짝 부착되어 있습니다.
  38. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 전면 카메라 어셈블리 나사 풀기: 38 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T-3 스크루드라이버를 사용하여 전면 카메라 어셈블리를 고정하는 2.2mm 길이의 나사 2개를 풀어주세요.
  39. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 전면 카메라 분리하기: 39 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 전면 카메라 분리하기: 39 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 전면 카메라 어셈블리 교체, 전면 카메라 분리하기: 39 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전면 카메라는 내열성 에폭시로 프레임에 강력하게 부착되어 있습니다. 주변 부품이 손상됨을 방지하기 위해 천천히 작업하세요.
    • 스퍼저의 납작한 끝을 전면 카메라 아래, 가운데 케이블과 오른쪽 케이블 사이에 끼우세요.
    • 스퍼저를 비틀어 전면 카메라를 고정하는 에폭시를 분리하세요.
    • 상당한 힘이 필요할 수 있습니다.
    • 전면 카메라를 분리하세요.
    • 재조립 할 때, 스퍼저를 사용하여 전면 카메라를 다시 설치하기 전에 나머지 에폭시를 긁어내세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결을 참조하거나 iPad 12.9" 3rd Generation 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
218,415 평판
안내서 1,087개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
125 회원들
안내서 24,015개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 24
지난 30일: 51
전체 시간: 1,367
