주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 1세대 배터리 교체
조회수: 40만
통계 보기:
지난 24시간
20
지난 7일:
158
지난 30일:
671
전체 시간:
404,793
댓글: 63
60 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 152
152명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 104
104명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 55 분 - 1 시간
난이도: 매우 어려움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
iPhone 1세대 배터리 교체
배터리 지속 시간이 짧아졌나요? 직접 교체해 보세요(납땜 필요).
필요한 것
부품
도구
    1. iPhone 1세대 배터리 교체, SIM 카드 트레이 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SIM 카드 배출 도구 또는 종이 클립을 헤드폰 잭 옆의 구멍에 삽입하세요.
      • SIM 카드 트레이가 튀어나올 때까지 종이 클립을 아래로 누르세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 1세대 배터리 교체, SIM 카드 트레이 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SIM 카드 트레이를 잡고 iPhone에서 바깥쪽으로 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 1세대 배터리 교체, 안테나 커버: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 사진은 안테나 덮개 밑면에 위치한 두 개의 탭과 두 개의 걸쇠를 보여줍니다. 사진 상단에 있는 두 개의 탭을 검은색 덮개 쪽으로 밀어서 풀어주어야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 1세대 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 스퍼저를 도크 커넥터와 안테나 커버 사이에 밀어 넣어야 하며, 도크 커넥터 자체에 넣지 않도록 주의하세요.
      • 금속 스퍼저를 도크 커넥터와 안테나 커버 사이의 틈에 삽입하세요. 두 개의 탭 근처를 부드럽게 들어 올려 안테나 커버와 은색 전면 베젤 사이에 작은 틈을 만드세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 1세대 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안테나 커버와 전면 베젤 사이의 틈에 여는 도구를 삽입하세요. 도구의 끝부분이 안테나 커버를 향해야 합니다. 금속 뒷면 커버에 닿을 때까지 도구를 모서리를 따라 위로 밀어 올리세요.
      • 도크 커넥터의 반대편에서도 같은 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 1세대 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안테나 커버의 양쪽을 잡고 iPhone에서 위로 밀어 분리하세요. 이때 어느 정도 힘이 필요합니다. 커버가 쉽게 분리되지 않는다면 안테나 커버가 걸쇠에서 완전히 빠질 수 있도록 충분히 들어 올려졌는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 1세대 배터리 교체, 케이스: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 패널을 iPhone에 고정하는 필립스 #00 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 1세대 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone을 여는 것은 쉽지 않은 작업이니 낙심하지 마세요. 심호흡을 하고 작업을 마칠 충분한 시간을 확보하세요.
      • 작은 사각형 구멍은 다음 단계에서 치과용 픽을 삽입할 위치입니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 1세대 배터리 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 버튼이 있는 쪽부터 후면 패널을 분리하기 시작하세요.
      • 덴탈 픽을 사각형 구멍 안으로 끝까지 밀어 넣으세요. 도구를 흔들며 힘을 충분히 주어야 완전히 들어갈 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 1세대 배터리 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 덴탈 픽을 시계 반대 방향으로 빠르게 당겨 후면 패널을 들어 올리세요. 디스플레이 어셈블리 평면과 수직 방향으로 힘을 가하세요. 빠르게 움직이는 것이 두려울 수 있지만, 천천히 작업할 경우 케이스가 휘어질 가능성이 더 큽니다.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 1세대 배터리 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 iPhone의 모서리와 상단을 따라 후면 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 1세대 배터리 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone의 반대편에서도 동일한 절차를 반복하세요. 치과용 픽을 사각형 구멍 안으로 끝까지 밀어 넣으세요. 도구를 흔들거나 상당한 힘을 가해야 끝까지 들어갈 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 1세대 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 덴탈 픽을 시계 방향으로 빠르게 당겨 후면 패널을 들어 올리세요. 디스플레이 어셈블리 평면과 수직 방향으로 힘을 가하세요. 빠르게 움직이는 것이 두려울 수 있지만, 천천히 움직이면 오히려 케이스가 휘어질 가능성이 높습니다.
      • 후면 패널은 헤드폰 잭 케이블로 iPhone에 연결되어 있으므로, 아직 후면 패널을 iPhone에서 완전히 분리하지 마세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 1세대 배터리 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭 케이블을 분리하기 전에 기기가 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 로직 보드에서 헤드폰 잭 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 1세대 배터리 교체, 배터리: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 배터리 접점을 덮고 있는 뿌연 흰색 접착제를 제거하세요.
      • 빨간색 배터리 리드가 금속 실드에 닿아 합선될 위험을 줄이려면, 먼저 검은색 및 흰색 배터리 리드에서 접착제를 제거하는 것이 좋습니다. 검은색과 흰색 리드의 납땜을 제거한 후, 빨간색 리드의 접착제를 제거하고 납땜을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 1세대 배터리 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커넥터의 반대쪽 가장자리부터 스퍼저를 배터리와 플라스틱 프레임 사이에 삽입하여 들어 올리세요. 배터리는 케이스에 접착제로 붙어 있지만, 천천히 분리할 수 있습니다.
      • 배터리가 잘 분리되지 않으면, 배터리 가장자리 아래로 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올을 몇 방울 떨어뜨리세요.
      • 알코올 용액이 접착력을 약화시킬 때까지 약 1분 정도 기다리세요.
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리를 부드럽게 들어 올리세요.
      • 배터리를 강제로 젖혀서 꺼내려고 하지 마세요. 필요한 경우, 접착력을 더 약화시키기 위해 알코올을 몇 방울 더 떨어뜨리세요. 스퍼저를 사용하여 배터리를 변형시키거나 구멍을 뚫지 마세요.
      • 휴대폰 내부에 알코올 용액이 남아 있다면, 계속 진행하기 전에 조심스럽게 닦아내거나 자연 건조되도록 두세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 1세대 배터리 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 납땜을 한 번도 해본 적이 없다면, 쉽게 배울 수 있는 안내서가 준비되어 있습니다. 작업을 시작하기 전에 미리 연습해 보는 것을 추천합니다.
      • 이제 납땜 과정을 시작할 준비가 되었습니다. 납땜 인두, 납, 납제거 위크가 필요합니다. 이 도구들이 없다면 근처 전자 부품점에서 구매할 수 있습니다.
      • 납땜 인두 팁에 납을 소량 녹여 묻힌 다음, 젖은 스펀지에 팁을 닦아 납땜 인두를 청소하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 1세대 배터리 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 납제거 위크를 기존 납땜 볼 위에 놓으세요.
      • 기존 납땜 볼 위의 위크 위에 인두기를 놓으세요.
      • 납이 위크 속으로 녹아 들어갈 때까지 인두기를 그대로 유지하세요.
      • 나머지 두 개의 커넥터에도 동일한 과정을 반복하세요.
      • iPhone에서 오래된 배터리를 들어 올리세요. 보드에서 전선을 당겨 분리하기 전에 납이 모두 제거되었는지 확인하세요. 전선은 저항이 거의 없거나 전혀 없이 분리되어야 합니다.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 1세대 배터리 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 보드의 노출된 표면을 부드러운 천이나 스펀지에 소량의 소독용 알코올을 묻혀 닦아내는 것을 권장합니다.
      • 납땜 인두를 커넥터의 금속 부분에 대고, 납땜 인두 팁과 보드에 납땜을 눌러 커넥터의 금속 부분에 직접 작은 납땜 비드를 녹여 붙이세요.
      • 보드에 소량의 납땜이 녹아 붙으면 납땜을 먼저 떼어낸 다음, 납땜 인두를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 1세대 배터리 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 솔더 비드는 작은 돔이나 반구 모양이어야 합니다. 모양이 평평하거나 거칠다면, 납땜 인두를 다시 솔더에 대어 녹인 다음 인두를 떼어 내세요. 그래도 모양이 잡히지 않으면 솔더를 조금 더 추가해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 1세대 배터리 교체, 납땜 연결하기: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 빨간색 리드선을 먼저 연결한 다음 흰색 리드선, 마지막으로 검은색 리드선 순서로 연결하세요.
      • 새 배터리의 전선을 새로 만든 납땜 부위 위에 올려놓으세요.
      • 납땜 인두 팁을 납땜 부위에 대고 납이 녹을 때까지 누르세요.
      • 전선 리드선을 액체 상태의 납 안으로 밀어 넣어 부위 중앙에 위치시킨 다음, 납땜 인두를 떼어내세요.
      • 나머지 두 개의 연결도 같은 방식으로 진행하되, 커넥터 두 개가 서로 납땜으로 붙지 않도록 각별히 주의하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 152명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
13다른 기여자
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
3가이드 댓글
Where can I source an iPhone 2g battery in 2018?
Adrian Ledesma - 답글 공유
Click on the button on the top of this page that says, “iPhone Gen 1 Replacement Battery available for sale on eBay”
Anthony Guerrero - 답글 공유
Right, I’ll go do that real quick /s
Furbland Channel 2 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 20
지난 7일: 158
지난 30일: 671
전체 시간: 404,793
