소개
Hält dein Akku nicht mehr so lange wie früher? Ihn gegen einen Neuen auszutauschen ist ein Klacks.
동영상 개요
Falls das Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstücke zusammen und vermeide Verletzungen während des Reparaturvorgangs, indem du das Glas mit Tape zusammenhälst.
Lege sich überlappende Streifen von durchsichtigen Klebestreifen über das Display des iPhones, bis die gesamte Vorderseite bedeckt ist.
Entferne die zwei 3,7 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von dem Ende des iPhones, an dem sich auch der Dockanschluss befindet.
Entferne den Metallgriff vom Saugheber. Es ist einfacher und sicherer, am Saugheber direkt zu arbeiten, als mit dem Metallgriff.
Verwende einen kleinen Saugnapf in der Nähe des Home Buttons, um vorsichtig den unteren Teil der Display-Einheit anzuheben.
Halte die Display-Einheit weiter mit einer Hand fest und trenne mit dem Spudger in der anderen Hand das schwarze Flachbandkabel mit dem Label "1" (Kabel 1 ist für das Display).
Rotiere die Display-Einheit nach oben, bis sie in etwa vertikal steht. Dies ermöglicht einen leichteren Zugang zu den verbliebenen Kabeln, die nun getrennt werden müssen.
Trenne das schwarze Flachbandkabel, das mit einer "2" gekennzeichnet ist, mit einem Spudger. (Kabel 2 ist für das kapazitive Touch Panel).
Klappe die weiße Kunststofflasche um, die das Flachbandkabel "3" an Ort und Stelle hält. Der weiße Anschluss dreht sich um bis zu 90 Grad und das Flachbandkabel wird freigegeben.
Hole das schwarze Flachbandkabel aus seinem Anschluss und entferne die Display-Einheit vom iPhone.
Stecke dein SIM-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das Loch neben der Kopfhörerbuchse.
Drücke das Werkzeug hinein, bis der SIM- Karteneinschub herauskommt.
Fasse den SIM-Karteneinschub und ziehe ihn aus dem iPhone heraus.
Entferne die folgenden acht Schrauben
Fünf 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00 mit Teilgewinden, die das Logic Board am hinteren Gehäuse befestigen.
Zwei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00 mit vollen Gewinden, mit denen Logic Board und Kamera befestigt sind.
Eine 2,9 Kreuzschlitzschraube #00, die sich unterhalb des "Do not remove"-Stickers befindet.
Beachte beim Wiederzusammenbau:
Die Schraube neben der Kamera (die orange markierte Schraube unten rechts) weist zusätzlich eine Metallleiste auf, welche die Kamera an Ort und Stelle hält.
Verwende einen Spudger, um die Kamera vorsichtig nach oben und aus ihrer Einfassung auf dem hinteren Gehäuse zu hebeln.
Heble das Logic Board vorsichtig an dem Ende, wo sich der Dock Anschluss befindet, mit einem Spudger nach oben.
Lasse das Logic Board in Richtung Dock Anschluss und aus dem iPhone heraus gleiten.
Wenn du das Logic Board wiedereinsetzt, nachdem du den Akku installiert hast, verbinde die Kamera mit dem Logic Board, bevor du es in das Gehäuse einsetzst. Stelle dann sicher, dass du die obere Seite des Logic Boards (wo sich das SIM Fach befindet) in Position bringst, bevor du den Rest des Boards zurechtrückst.
Das ist wichtig, da sich der SIM Karten Slot manchmal nicht richtig ausrichtet. Du weißt, dass das Logic Board in der richtigen Position sitzt, wenn das SIM Fach hinter der Öffnung im iPhone Gehäuse sitzt und das Kameramodul richtig an seinem Platz sitzt.
Heble den Akku mit einem Spudger vom hinteren Gehäuse weg. Der Akku ist rundherum mit einem Klebestreifen befestigt.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 928명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 35개
I replaced the battery in both my iPhone and my wife's in the same session. Using the slideshow and directions I was able to successfully do the replacement. Of course my iPhone was the first one done so as to gain some experience before tackling my wife's iPhone. I had two minor issues in reassembling mine. Firstly, I completely missed re-installing the number 3 cable. It wasn't till I was reassembling my wife's iPhone that I realized I'd missed it. Not sure what it supports as I had my phone up and running, checked the GPS, etc while it wasn't connected. Secondly, my camera wasn't seated properly and I got the strangest imagery when I launched it. All green and black, looking like one of those ghost buster reality shows using night vision. Fortunately, both issues were easy to correct. Outstanding directions and slides! Oh yeah finally, the kits for the battery comes with both a #00 Phillips screwdriver and a spudge, however, I ordered the extra spudge and got one that is better suited for prying the battery up.
Hey,
first of all - BIG UPS AND THX for everything.
That means FAST shipping to germany and the great tutorials, manuals etc.
I did change the battery in less than 15 minutes whit ur manual this was easy as.... dunno :).
the "hardest part" was to remove the battery from the cover - but with a bit of tact it works fine.
So thx :)
Incredibly easy to make the swap. Thanks for the great writeup. I was able to complete the battery replacement within about 20 minutes. I've swapped an iPod battery before and although this was a bit more complex it really wasn't that tough. Anyone who's a bit handy should be able to complete it with no trouble at all. Thanks.
Great instructions, very clear. A couple points:
1) The screwdriver I had wasn't working that well, so I had to use a different one. I found that a 0# worked fine (although I suspect a 00# would work better.0
2) When I reassembled the phone, the home button didn't work. You really need to press down on the bottom of the screen when you screw the bottom screws (by the dock connector) back in. Otherwise, the contacts for the home button won't reliably hit.
dlinsalata - 답글
