주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 4 도크 커넥터 교체
조회수: 66만
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
85
지난 30일:
335
전체 시간:
656,372
댓글: 101
75 comments on steps, 26 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 504
504명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 536
536명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 45 분 - 1 시간
난이도: 어려움
iPhone 4 도크 커넥터 교체
이 안내서를 사용하여 도크 커넥터와 하단 마이크가 포함된 도크 커넥터 어셈블리를 교체하세요.
필요한 것
부품
도구
동영상 개요
    1. iPhone 4 도크 커넥터 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 도크 커넥터 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 작업을 시작하기 전에 iPhone 배터리 잔량을 25% 미만으로 방전시키세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 실수로 구멍이 날 경우 화재나 폭발을 일으킬 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
      • iPhone 4 후면 커버에는 2개의 #000 필립스 나사 또는 Apple의 5포인트 "펜타로브" 나사가 사용되었을 수 있습니다 (두 번째 이미지). 어떤 나사가 있는지 확인하고, 해당 나사를 제거할 수 있는 올바른 스크루드라이버를 준비하세요.
      • 도크 커넥터 옆에 있는 3.6 mm 펜타로브 나사 또는 필립스 #000 나사 2개를 제거하세요.
      • 펜타로브 나사를 제거할 때는 나사산이 뭉개지기 매우 쉬우므로 드라이버가 나사에 잘 맞물렸는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 도크 커넥터 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 도크 커넥터 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널을 iPhone의 상단 가장자리 쪽으로 밀어 주세요.
      • 패널이 약 2 mm 정도 움직입니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 도크 커넥터 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락으로 후면 패널을 잡고 iPhone에서 들어 올려 분리하세요. 또는 흡착 컵을 사용해도 됩니다.
      • 후면 패널에 부착된 플라스틱 클립이 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 새 후면 패널을 설치하는 경우, 카메라 렌즈 안쪽의 플라스틱 보호 스티커와 렌즈 근처의 큰 검은색 영역에 있는 스티커를 반드시 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 도크 커넥터 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에 배터리 커넥터를 고정하고 있는 2.5 mm 필립스 나사 1개를 제거하세요.
      • 일부 기기에는 나사가 2개 있을 수 있습니다. 그중 하나는 사진에 빨간색으로 표시된 나사 위에 위치한 접점 패드를 고정하고 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 도크 커넥터 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 로직 보드 소켓에서 배터리 커넥터를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 커넥터 브래킷의 위쪽과 아래쪽을 들어 올리세요. 옆면에는 돌출된 부분이 거의 없어 커넥터가 손상될 수 있습니다.
      • 배터리 커넥터만 들어 올리고 로직 보드의 소켓은 건드리지 않도록 매우 주의하세요. 로직 보드 소켓을 들어 올리면 완전히 파손될 수 있습니다.
      • 안테나 커넥터를 덮고 있는 금속 클립을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 도크 커넥터 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4 도크 커넥터 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4 도크 커넥터 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 투명 플라스틱 당김 탭을 사용하여 배터리를 iPhone에서 부드럽게 들어 올리세요.
      • 배터리가 분리되기 전에 탭이 끊어지면, 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올 몇 방울을 배터리 가장자리 아래에 바르세요. 알코올 용액이 접착제를 약하게 만들 때까지 약 1분 정도 기다리세요. 스퍼저를 배터리 탭 아래로 조심스럽게 밀어 넣어 접착제를 분리하세요.
      • 다른 곳을 지렛대처럼 들어 올리면 손상이 발생할 수 있습니다. 무리하게 힘을 주어 배터리를 꺼내지 마세요. 필요한 경우 알코올을 몇 방울 더 발라 접착제를 추가로 약하게 만드세요. 도구로 배터리를 변형하거나 구멍을 내지 마세요.
      • 기기 내부에 알코올 용액이 남아 있다면, 새 배터리를 설치하기 전에 조심스럽게 닦아내거나 자연 건조하세요.
      • 대체 배터리가 플라스틱 슬리브에 담겨 있다면, 리본 케이블에서 당겨 빼내어 설치 전에 제거하세요.
      • 배터리 커넥터를 다시 연결하기 전에, 접촉 클립(빨간색으로 표시됨)이 배터리 커넥터 옆에 올바르게 위치했는지 확인하세요.
      • 재조립하기 전에 윈덱스(Windex)와 같은 탈지제를 사용하여 금속 간 접촉 지점을 닦으세요. 손가락의 유분은 무선 간섭 문제를 일으킬 수 있습니다.
      • 재조립 후 강제 재시동을 수행하세요. 이는 여러 문제를 예방하고 문제해결 과정을 단순화할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 도크 커넥터 교체, 스피커 인클로저 어셈블리: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 도크 커넥터 교체, 스피커 인클로저 어셈블리: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음 두 개의 나사를 제거하세요:
      • 1.2 mm 필립스 나사 1개
      • 1.6 mm 필립스 나사 1개
      • iPhone에서 얇은 강철 도크 커넥터 케이블 커버를 제거하세요.
      • 재조립하기 전에, 윈덱스(Windex)와 같은 탈지제를 사용하여 도크 커넥터 케이블 커버의 모든 금속 간 접촉 부위를 깨끗이 닦으세요. 손가락의 유분은 무선 간섭 문제를 일으킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 도크 커넥터 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 도크 커넥터 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 도크 커넥터 케이블 커넥터의 양쪽 끝 부분을 조심스럽게 들어 올려 로직 보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 도크 커넥터 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 도크 커넥터 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드와 하단 스피커 인클로저에서 리본 케이블을 조심스럽게 떼어내세요.
      • 리본 케이블을 로직 보드에서 떼어낼 때 무리한 힘을 주지 마세요. 케이블이 찢어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 4 도크 커넥터 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구로 로직 보드의 소켓에서 하단 안테나 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 4 도크 커넥터 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커 인클로저 어셈블리를 외부 케이스에 고정하고 있는 다음 나사들을 제거하세요:
      • 1.9 mm 필립스 나사 1개
      • 2.4 mm 필립스 나사 1개
      댓글 쓰기
    6. iPhone 4 도크 커넥터 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4 도크 커넥터 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4 도크 커넥터 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 스피커 인클로저 어셈블리를 케이스 밖으로 들어 올리세요. 이때 부착된 Wi-Fi 안테나의 EMI 핑거가 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 스피커 인클로저 어셈블리를 분리하세요.
      • 스피커 인클로저 어셈블리의 나사를 다시 조이기 전에, 세 번째 사진과 같이 Wi-Fi 접지 핑거가 iPhone 메탈 케이스의 립 아래에 제대로 설치되었는지 확인하세요.
      • 재조립 전, Wi-Fi 안테나의 접지 핑거와 iPhone 케이스 사이의 모든 금속 접촉면을 윈덱스(windex)나 이소프로필 알코올과 같은 탈지제로 닦아내세요. 손의 유분은 무선 간섭 문제를 일으킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 도크 커넥터 교체, 도크 커넥터: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구의 끝부분을 사용하여 도크 커넥터 조립품의 하단 가장자리를 뒷면 케이스에 고정하고 있는 접착제에서 조심스럽게 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 도크 커넥터 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 도크 커넥터를 후면 케이스에 고정하고 있는 1.3 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 도크 커넥터 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 도크 커넥터 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 스퍼저 끝이나 손톱을 사용하여 홈 버튼 리본 케이블 유지 플랩을 위로 젖히세요.
      • 소켓 자체가 아닌 유지 플랩을 들어 올리고 있는지 확인하세요. 유지 플랩은 케이블 리테이너의 충전 포트 쪽에 있는 작은 플랩입니다. 90º 위로 젖혀져야 합니다.
      • 집게를 사용하여 홈 버튼 리본 케이블을 소켓에서 부드럽게 당겨 빼내세요. 재삽입을 위해 케이블의 위치를 잘 기억해 두세요.
      • 홈 버튼 리본 케이블은 매우 얇고 잘 손상되므로, 제거할 때 무리하게 힘을 주지 마세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 4 도크 커넥터 교체, 도크 커넥터 조립 분리: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 도크 커넥터 교체, 도크 커넥터 조립 분리: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝부분을 사용하여 도크 커넥터 조립과 리본 케이블의 왼쪽 가장자리를 조심스럽게 들어 올려 후면 케이스에 고정된 접착제로부터 분리하세요.
      • 도크 커넥터의 오른쪽 가장자리를 후면 케이스에서 지렛대 원리를 이용해 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 4 도크 커넥터 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 아래쪽 마이크를 iPhone의 하단 가장자리에서 밀어내세요.
      • 재조립을 위해 케이블이 접힌 형태와 고무 마이크 커버의 위치를 잘 확인해 두세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 4 도크 커넥터 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이블이 걸리지 않도록 주의하며 iPhone에서 도크 커넥터 조립품을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 4 도크 커넥터 교체, 도크 커넥터 고무 커버 이전: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기존 도크 커넥터에 부착된 마이크에서 고무 커버를 밀어서 빼낸 뒤, 새 도크 커넥터로 옮기세요.
      • 리본 케이블은 매우 약하므로 새 부품에 고무 커버를 씌울 때 쉽게 찢어질 수 있습니다.
      • 도크 커넥터를 교체한 후 마이크가 작동하지 않는다면, 마이크 케이블에 고무 커버가 제대로 위치하지 않았을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 504명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
16다른 기여자
Walter Galan
711,827 평판
안내서 1,203개를 작성함
26가이드 댓글
I found a cool iPhone 4 universal dock adapter that may help protect the connector from being damaged in the first place. It is called the LCYO Adapter (http://www.synthecept.com) and lets you dock the phone without removing the case. Just a thought, like I said it might help avoid a damaged connector!
B King - 답글 공유
I successfully did this, however now my mic is not working unless I am on speaker or using my headphones... anyone else have this problem?
thanks,
D
Dimitri - 답글 공유
I had two different little pieces of plastic on my replacement on the mic that I needed to peel off. You may have left some on. Not the easiest to check, but a possibility.
pyroguysf - 답글 공유
I had the same problem - nonfunctioning lower mic upon reassembly after replacing dock connector. Took it apart again, removed and reinstalled the dock connector paying special attention to the mic. Still no luck upon reassembly the second time. Any ideas? Bad/damaged mic?
rrussellsmith - 답글 공유
Removing the logic board seems to be unnecessary. I was able to replace the dock connector by simply removing the speakers and battery.
Also, it'd be nice if the dock connector came with a new moisture sensor.
ryebread02 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 85
지난 30일: 335
전체 시간: 656,372
