주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 4 펜타로브 나사 교체
필요한 것
    1. iPhone 4 펜타로브 나사 교체, 펜타로브 나사: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 펜타로브 나사 교체, 펜타로브 나사: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 펜타로브 스크루드라이버를 사용하여 도크 커넥터 근처에 있는 3.6 mm 펜타로브 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 433명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,186 평판
안내서 1,203개를 작성함
4가이드 댓글
What do you do when you strip a screw
Jesse Medrano - 답글 공유
I also think I stripped one of the pentalobe screws,one came off the other was a problem from the start. How do you deal with a stripped pentalobe screw?
bftravers522 - 답글 공유
Hey there! Our Answers forum has a lot of great solutions to this problem! Check out these posts 3.6 mm Pentalobe screw is stripped, What to do when my iPhone pentalobe screws are stripped?, How can I remove a striped pentalobe screw? Good luck!
Sam Goldheart - 답글 공유
Just as a note; some iPhone 4 handsets came with Phillips screws from the factory for the first few months of production before migrating over to Pentalobe.
Benji the Protobadger - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 35
지난 30일: 143
전체 시간: 409,140
