주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체
필요한 것
동영상 개요
    1. iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 작업을 시작하기 전에 iPhone 배터리 잔량을 25% 미만으로 방전시키세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 실수로 구멍이 날 경우 화재나 폭발을 일으킬 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
      • iPhone 4 후면 커버에는 2개의 #000 필립스 나사 또는 Apple의 5포인트 "펜타로브" 나사가 사용되었을 수 있습니다 (두 번째 이미지). 어떤 나사가 있는지 확인하고, 해당 나사를 제거할 수 있는 올바른 스크루드라이버를 준비하세요.
      • 도크 커넥터 옆에 있는 3.6 mm 펜타로브 나사 또는 필립스 #000 나사 2개를 제거하세요.
      • 펜타로브 나사를 제거할 때는 나사산이 뭉개지기 매우 쉬우므로 드라이버가 나사에 잘 맞물렸는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널을 iPhone의 상단 가장자리 쪽으로 밀어 주세요.
      • 패널이 약 2 mm 정도 움직입니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락으로 후면 패널을 잡고 iPhone에서 들어 올려 분리하세요. 또는 흡착 컵을 사용해도 됩니다.
      • 후면 패널에 부착된 플라스틱 클립이 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 새 후면 패널을 설치하는 경우, 카메라 렌즈 안쪽의 플라스틱 보호 스티커와 렌즈 근처의 큰 검은색 영역에 있는 스티커를 반드시 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에 배터리 커넥터를 고정하고 있는 2.5 mm 필립스 나사 1개를 제거하세요.
      • 일부 기기에는 나사가 2개 있을 수 있습니다. 그중 하나는 사진에 빨간색으로 표시된 나사 위에 위치한 접점 패드를 고정하고 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 로직 보드 소켓에서 배터리 커넥터를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 커넥터 브래킷의 위쪽과 아래쪽을 들어 올리세요. 옆면에는 돌출된 부분이 거의 없어 커넥터가 손상될 수 있습니다.
      • 배터리 커넥터만 들어 올리고 로직 보드의 소켓은 건드리지 않도록 매우 주의하세요. 로직 보드 소켓을 들어 올리면 완전히 파손될 수 있습니다.
      • 안테나 커넥터를 덮고 있는 금속 클립을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 투명 플라스틱 당김 탭을 사용하여 배터리를 iPhone에서 부드럽게 들어 올리세요.
      • 배터리가 분리되기 전에 탭이 끊어지면, 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올 몇 방울을 배터리 가장자리 아래에 바르세요. 알코올 용액이 접착제를 약하게 만들 때까지 약 1분 정도 기다리세요. 스퍼저를 배터리 탭 아래로 조심스럽게 밀어 넣어 접착제를 분리하세요.
      • 다른 곳을 지렛대처럼 들어 올리면 손상이 발생할 수 있습니다. 무리하게 힘을 주어 배터리를 꺼내지 마세요. 필요한 경우 알코올을 몇 방울 더 발라 접착제를 추가로 약하게 만드세요. 도구로 배터리를 변형하거나 구멍을 내지 마세요.
      • 기기 내부에 알코올 용액이 남아 있다면, 새 배터리를 설치하기 전에 조심스럽게 닦아내거나 자연 건조하세요.
      • 대체 배터리가 플라스틱 슬리브에 담겨 있다면, 리본 케이블에서 당겨 빼내어 설치 전에 제거하세요.
      • 배터리 커넥터를 다시 연결하기 전에, 접촉 클립(빨간색으로 표시됨)이 배터리 커넥터 옆에 올바르게 위치했는지 확인하세요.
      • 재조립하기 전에 윈덱스(Windex)와 같은 탈지제를 사용하여 금속 간 접촉 지점을 닦으세요. 손가락의 유분은 무선 간섭 문제를 일으킬 수 있습니다.
      • 재조립 후 강제 재시동을 수행하세요. 이는 여러 문제를 예방하고 문제해결 과정을 단순화할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체, SIM 카드 제거: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체, SIM 카드 제거: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • SIM 카드 이젝트 도구 또는 종이 클립을 사용하여 SIM 카드와 홀더를 꺼내세요.
      • 상당한 힘이 필요할 수 있습니다.
      • SIM 카드와 홀더를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음 두 개의 나사를 제거하세요:
      • 1.2 mm 필립스 나사 1개
      • 1.6 mm 필립스 나사 1개
      • iPhone에서 얇은 강철 재질의 도크 커넥터 케이블 커버를 제거하세요.
      • 재조립하기 전에 윈덱스(Windex)와 같은 탈지제를 사용하여 도크 커넥터 케이블 커버의 모든 금속 간 접촉 부위를 닦으세요. 손가락의 유분은 무선 간섭 문제를 일으킬 가능성이 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPod 여는 도구를 사용하여 도크 커넥터 양쪽 짧은 끝부분을 로직 보드에서 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드와 하단 스피커 인클로저에서 리본 케이블을 조심스럽게 떼어내세요.
      • 리본 케이블을 로직 보드에서 떼어낼 때 무리한 힘을 가하지 마세요. 케이블이 찢어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 로직 보드에 있는 하단 안테나 커넥터를 소켓에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드 하단을 내부 케이스에 고정하고 있는 1.9 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에 Wi-Fi 안테나를 고정하고 있는 다음 다섯 개의 나사를 분리하세요:
      • 2.3 mm 필립스 나사 1개
      • 1.6 mm 필립스 나사 2개
      • 1.4 mm 필립스 나사 1개
      • 4.8 mm 필립스 나사 1개
      • 재조립 시에는 4.8 mm 필립스 나사를 먼저 끼우고, 그 다음 2.3 mm 나사를 끼우세요. 이는 나사가 바뀌어 LCD와 디지타이저가 작동하지 않는 것을 방지하기 위함입니다.
      • 또한 재조립 시 긴 4.8 mm 필립스 나사를 올바르게 다시 끼웠는지 확인하세요. 이 나사는 Wi-Fi 안테나의 접지 역할을 하며, 재조립 후 Wi-Fi 수신 성능이 좋지 않다면 대개 이 나사가 원인인 경우가 많습니다.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구(iPod opening tool)를 사용하여 Wi-Fi 안테나의 상단 가장자리를 로직 보드에서 약간 들어 올리세요.
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 Wi-Fi 고정 클립을 프레임에서 멀어지게 당기세요.
      • iPhone에서 Wi-Fi 안테나를 제거하세요. 4.8mm 나사가 고정되는 덮개 상단의 금속 클립이나 4.8mm 나사를 분실하지 않도록 주의하세요. 재조립 후 Wi-Fi 성능이 비정상적으로 나타나는 주요 원인이 됩니다.
      • 재조립하기 전에 커넥터 덮개의 모든 금속 접촉면을 Windex와 같은 탈지제로 닦아내세요. 손의 유분은 무선 간섭 문제를 일으킬 수 있습니다. 커넥터 자체는 Windex로 닦지 마세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구(iPod opening tool)를 사용하여 로직 보드의 소켓에서 후면 카메라 커넥터를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 후면 카메라를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 당김 탭 근처의 나사를 덮고 있는 작은 원형 흰색 스티커(보증 스티커 및 수분 조절제)를 제거하세요.
      • 스티커 아래에 숨겨져 있던 2.4 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 다음 커넥터를 조심스럽게 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 분리하세요:
      • 디지타이저 케이블(아래쪽에서 들어 올리세요)
      • LCD 케이블(아래쪽에서 들어 올리세요)
      • 헤드폰 잭/볼륨 버튼 케이블(위쪽에서 들어 올리세요)
      • 상단 마이크/슬립 버튼 케이블(위쪽에서 들어 올리세요)
      • 전면 카메라 케이블(위쪽에서 들어 올리세요)
      댓글 쓰기
    12. iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • 헤드폰 잭 근처의 4.8 mm 스탠드오프 나사를 제거하세요.
      • 스탠드오프 나사는 스탠드오프 드라이버나 비트를 사용하여 제거하는 것이 가장 좋습니다.
      • 급한 경우에는 납작머리 스크루드라이버를 사용해도 되지만, 미끄러져 주변 부품이 손상되지 않도록 각별히 주의하세요.
      • 기기를 재조립할 때 이 스탠드오프는 13단계에서 제거한 Wi-Fi 실드의 높이를 결정합니다. 제대로 조이지 않으면 실드가 프레임 평면 위로 올라와 2단계에서 뒷면이 제대로 들어가지 않게 됩니다. 실드는 헤드폰 잭과 수평을 이루어야 합니다.
      • 마더보드를 재조립할 때는 마더보드의 가장자리가 원으로 표시된 스탠드오프 아래에 위치하도록 하세요. 그렇지 않으면 나사가 맞지 않습니다.
      • 재조립 시 마더보드 상단에 부착된 작은 고무 스페이서가 제자리에 있는지 확인하세요.
      • 이 부품이 없으면 마더보드가 주변의 리본 케이블을 손상시킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    13. iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에 걸릴 수 있는 케이블에 주의하며 iPhone에서 로직 보드를 조심스럽게 분리하세요.
      • 상단 근처의 작은 금색 프롱(빨간색으로 표시됨)은 매우 취약하므로 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 재조립 시 로직 보드 아래에 하단 안테나 케이블이 끼이지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체, 전면 카메라: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체, 전면 카메라: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 전면 카메라 위의 얇은 강철 전면 카메라 고정 장치를 들어 올리세요.
      • 전면 카메라 고정 장치를 제거하세요.
      • 재조립 시, 클립의 탭이 수용 금속 슬롯의 바깥쪽에 위치하도록 하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • iPhone에서 전면 카메라를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 전면 카메라 고정 장치를 재설치할 때 집게를 사용하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체, 전원 및 잠금 버튼: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 버튼 브래킷을 외부 케이스에 고정하고 있는 1.5 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 버튼 브래킷의 얇고 섬세한 리본 케이블에 주의하며, 브래킷을 외부 케이스에서 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 전원 버튼 브래킷은 매우 약한 주조 알루미늄으로 만들어져 쉽게 금이 갑니다. 주의해서 다루세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 전원 및 잠금 버튼 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 iPhone에서 전원 버튼을 제거하세요.
      • 재조립 시, 전원 버튼의 올바른 방향을 확인하세요. 금속 고리 부분이 아래를 향하고 바깥쪽 가장자리가 위로 오게 해야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 462명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
12다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,109 평판
안내서 1,203개를 작성함
39가이드 댓글
Instructions are not detailed enough. No idea how to get the buton to "click". No notes about this nor any picture - fail.
Jonas - 답글 공유
cant get the button to work it doesnt click when you press it the screws are tight and it just bends the middle of the plastic bit when you press it HELP PLEASE !!!
declan - 답글 공유
for that you need to take a look at the power and sensor cable (guide is on here as well). Either replace it or if you know what you are doing modify it.
Sebastian - 답글 공유
The guide was okay, until now!
Why isn't there shown how to install a new button?
alexander - 답글 공유
Same problem - can't get the button to "click".
Manda - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 120
지난 30일: 357
전체 시간: 1,244,954
