주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 4 후면 패널 교체
조회수: 101만
통계 보기:
지난 24시간
10
지난 7일:
81
지난 30일:
360
전체 시간:
1,008,972
댓글: 29
20 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 812
812명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 373
373명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 2 - 5 분
난이도: 쉬움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
iPhone 4 후면 패널 교체
후면 패널을 제거하여 iPhone 4 내부 부품에 접근하세요.
필요한 것
부품
도구
동영상 개요
    1. iPhone 4 후면 패널 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 후면 패널 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 작업을 시작하기 전에 iPhone 배터리 잔량을 25% 미만으로 방전시키세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 실수로 구멍이 날 경우 화재나 폭발을 일으킬 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
      • iPhone 4 후면 커버에는 2개의 #000 필립스 나사 또는 Apple의 5포인트 "펜타로브" 나사가 사용되었을 수 있습니다 (두 번째 이미지). 어떤 나사가 있는지 확인하고, 해당 나사를 제거할 수 있는 올바른 스크루드라이버를 준비하세요.
      • 도크 커넥터 옆에 있는 3.6 mm 펜타로브 나사 또는 필립스 #000 나사 2개를 제거하세요.
      • 펜타로브 나사를 제거할 때는 나사산이 뭉개지기 매우 쉬우므로 드라이버가 나사에 잘 맞물렸는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 후면 패널 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 후면 패널 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널을 iPhone의 상단 가장자리 쪽으로 밀어 주세요.
      • 패널이 약 2 mm 정도 움직입니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 후면 패널 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락으로 후면 패널을 잡고 iPhone에서 들어 올려 분리하세요. 또는 흡착 컵을 사용해도 됩니다.
      • 후면 패널에 부착된 플라스틱 클립이 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 새 후면 패널을 설치하는 경우, 카메라 렌즈 안쪽의 플라스틱 보호 스티커와 렌즈 근처의 큰 검은색 영역에 있는 스티커를 반드시 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 812명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
32다른 기여자
Walter Galan
711,827 평판
안내서 1,203개를 작성함
9가이드 댓글
sorry, I do this without entering the silent mode.
What problems might have
Michele - 답글 공유
The replacement part for the iPhone 4 rear panel has two thin, clear overlays on the inside surface--a larger one that runs the full length, and a small one that only covers the lens. These should be removed prior to installation. Also, the first rear panel replacement I got from iFixit was not an exact fit and would not easily "click" into place. They replaced it for free and the second one clicked right in.
rudisill49 - 답글 공유
In the blog post about this item there is mention of removing the shielding, maybe this tutorial could go into detail about removing the shielding, with the appropriate, this will kill your iPhone warnings
Chris - 답글 공유
On step 3 when replacing the back panel with a new one, they aren't kidding about removing ALL the protective slips. There's THREE of them.
1), the obvious back slip that protects the new back.
2). the one inside the back protecting the side with the camera lens
3). the little square one OVER the lens itself.
First time I tried to reinstall my back, that tiny little square over the lens prohibited my ability to actually get the back on completely. My husband jammed it for me, but the screws still wouldn't take. It's amazing that these things are so precise that the tiny little film on the lens would make it that much tighter.
Anyways, hope that helps somebody. :)
rachelfinder - 답글 공유
Easiest repair I've ever done. Thanks y'all!
patrickbeeson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 81
지난 30일: 360
전체 시간: 1,008,972
