주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iPhone 4S 후면 패널 교체
조회수: 27만
통계 보기:
지난 24시간
16
지난 7일:
98
지난 30일:
321
전체 시간:
266,887
댓글: 58
43 comments on steps, 15 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 814
814명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 312
312명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 쉬움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
iPhone 4S 후면 패널 교체
iPhone의 내부 부품에 접근하려면 후면 패널을 분리하세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. iPhone 4S 후면 패널 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 시작하기 전에, iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 실수로 구멍이 뚫리면 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone의 전원을 끄세요.
      • 도크 커넥터 옆에 있는 3.6mm 펜타로브 P2 나사 두 개를 풀어주세요.
      • 펜타로브 나사를 풀 때 드라이버가 잘 장착되었는지 확인하세요. 펜타로브 나사는 쉽게 벗겨질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4S 후면 패널 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 후면 패널 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널을 iPhone의 상단 가장자리를 향해 미세요.
      • 패널은 약 2mm 정도 움직입니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4S 후면 패널 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 패널에 부착된 플라스틱 클립이 손상되지 않도록 주의하면서 후면 패널을 iPhone 뒷면에서 후면 패널을 잡아당겨 떼어내십시오.
      • iPhone에서 후면 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 814명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
15다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,705 평판
안내서 1,203개를 작성함
15가이드 댓글
If you have trouble removing the back after sliding it, do not force or pry it. You didn't push it far enough. Gently push it further and it will come off easily!
Stephen Foskett - 답글 공유
On the iPhone 4S Mirrored Rear Panel there was a clear plastic covering on the INSIDE side of the Panel that covers a jagged black area. There is also a small plastic covering over the camera lens, also on the inside side of the Panel. The iFixIt step-by-step instructions do not include any information about whether to remove these or leave them. I chose to peel them off and it appears everything works okay. But there probably should have been a mention about what to do with these "stickers."
jlinder1 - 답글 공유
Thanks! I didn't notice the scuff covers until we noticed the poor quality of the photos. After I took the back off and removed the film covers, the photos are back to the original quality. Thanks again for your comment. The covers should have an obvious tab on them for easy removal
David Bergum - 답글 공유
www.partoflaptop.com/iphone-4s-repair-parts_iphone-4s-rear-panel-replacement.html
li ma - 답글 공유
there are many kinds of iphone 4s rear panel from this site:
li ma - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 98
지난 30일: 321
전체 시간: 266,887
