소개
전면 카메라와 후면 마이크는 하나의 케이블에 연결되어 있으므로 함께 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 이 어셈블리를 분리하세요.
또한 이 안내서를 사용하여
전면 카메라 브래킷을 교체할 수 있습니다.
필요한 것
사용하는 도구와 상관없이 디스플레이 전체를 위로 당겨야 합니다.
첫 번째 이미지처럼 유리가 플라스틱에서 분리되기 시작하면 플라스틱 프레임과 금속 휴대폰 본체 사이에 플라스틱 여는 도구를 밀어 넣어 금속 클립을 케이스에서 풀어주세요.
이 단계에 사용된 도구:Clampy - Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
한 손으로 iPhone을 누른 상태에서 흡입 컵을 위로 당겨 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에서 살짝 분리하세요.
흡입 컵을 위로 당기면서 플라스틱 여는 도구를 사용하여 후면 케이스를 스크린에서 멀리 아래로 조심히 당기세요.
일단 전면 패널 어셈블리의 하단 및 측면에 있는 클립이 풀리면 후면 케이스에서 어셈블리의 하단을 당겨 빼세요.
휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 약 90도 각도로 열고 디스플레이를 받쳐줄 수 있도록 무언가에 기대어 놓으세요.
작업하는 동안 디스플레이를 제자리에 단단히 고정하기 위해 고무줄을 사용하세요. 이렇게 하면 디스플레이 케이블이 과도하게 늘어나는 것을 방지할 수 있습니다.
금속 배터리 커넥터 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 나사 두 개를 풀어주세요:
1.8mm 십자 나사 한 개
1.6mm 십자 나사 한 개
전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 나사를 풀어주세:
1.2mm 십자 나사 두 개
1.6mm 십자 나사 한 개
플라스틱 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 전면 패널 어셈블리 케이블 세 개를 연결 해제하세요:
전면 카메라 및 센서 케이블
LCD 케이블
디지타이저 케이블
이어 피스 스피커 접점 아래에서 시작하여 플라스틱 여는 도구 또는 스퍼저 팁을 사용하여 전면 카메라 케이블을 디스플레이 어셈블리에서 들어 올려 빼내세요.
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
다른 207명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 11개
Image #1
EditStep 14
There is a small, black plastic spacer underneath the metal bracket at the upper screw. The upper screw goes I need buy where I get this item lost
meetfitsum - 답글
Hi, I have replaced the cable two times with no luck (camera and auto brightness work fine but not the proximity sensor. I ended up changing the complete screen assembly and still the same (camera and autobrightess, but no proximity sensor). Also, it's not software related, I have tried everything: Hard reset, recovery, configuration as new phone, etc.
This looks like there's something wrong in the main board?
did you find any solution?
I did this repair with a new cable bought from ifixit. I had previously replaced my earpiece speaker but didn't get my sound back. After replacing the cable though I have sound! But it appears that the dimming sensor might be faulty on the new cable, and I don't know if the internal screws could handle another opening.
A litte disappointed that I paid $25 to fix one thing but have another break.
Anyone else have this issue and any ideas?
Well at least I can hear through my earpiece again.
